何苦要這麽麻煩?低壓多級我不是做過一個了,電路很簡單的。
這個再多級也不像有很大威力的樣子,發射不出來都不一定的。
引用第2楼nhlijiaming于2009-12-04 13:13发表的 :
三极管控制?
我看弹丸不会动
他竟然使用一个 50V 4700uF 的总电容来提供能量......
引用第8楼black于2009-12-04 17:59发表的 :
这个电路有一点过了
它的原理只是利用IC搭建一定频率连续输出高电平来触发开关元件
来控制向线圈提供能量的
(你看他的电路 和线圈排布就知道了...)
这样一来就会导致弹丸的质量 材料差别 就会导致加速度不同
