有人自制电棍高压变压器吗?
WZB6162009/11/26高电压技术 IP:广东
有没有人自制小型电棍高压变压器的阿?
最近想自己做一个,发现没什么好材料做的。主要是要小型。电流大。不知有那位DX有做过。
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
167566
小型的科创没几个做过..大型的倒是很多...功率大的能把熊电冒烟..话说我今天一个3525板块冒烟了 [s:245] 可能是IC坏了..一接14输出脚..结果变压器也没安装保险..整个线路的电线都烧红了那烟也太香了 [s:245]
lengrang911
15年8个月前 IP:未同步
167572
小到什么程度算小型??话说小型又大电流的不太好搞。
WZB616作者
15年8个月前 IP:未同步
167574
引用第2楼lengrang911于2009-11-26 21:40发表的  :
小到一般电棍的高压包大一点点就行了。手上拿的东西。
华蓥
15年8个月前 IP:未同步
167575
引用第1楼west_0830于2009-11-26 21:32发表的  :
你说话一直都像小孩子。
  坏了那么多板子不会串个100欧电阻?再出输接个2UF电容。就处输出短路也只是电阻发热。驱动电流本来不大。只是瞬间大而已
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
167582
[s:245] 如果IC坏的话可就不是这样了..驱动板本身没怎么烧..主要是因为驱动板坏了把场管接通后不能断开更不能驱动..所以...变压器和线路变成了短路...一开始我查到了前级驱动图腾烧了..后来才发线有个脚输出不正常.但还是试下..结果....很惨..IC没有IC座的...本来是可以让100W灯亮的发白..但我觉的输出太大了.接上负载对电瓶不好..所以改小了变压器结果....不知道怎么把3525弄坏 [s:261]
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
167653
看到一楼我开心的笑了
方旭
15年8个月前 IP:未同步
167660
[quote]引用第5楼west_0830于2009-11-26 21:56发表的  :
[s:245] 如果IC坏的话可就不是这样了..驱动板本身没怎么烧..主要是因为驱动板坏了把场管接通后不能断开更不能驱动..所以...变压器和线路变成了短路...一开始我查到了前级驱动图腾烧了..后来才发线有个脚输出不正常.但还是试下..结果....很惨..IC没有IC座的...本来是可以让100W灯亮的发白..但我觉的输出太大了.接上负载对电瓶不好..所以改小了变压器结果....不知道怎么把3525弄坏 [s:261][/q
哈哈哈,咋样?不光我说你像小孩吧?哈哈哈,可怜的小孩,嘻嘻嘻
lengrang911
15年8个月前 IP:未同步
167665
外径2CM的PVC水管做骨架,手机卡做中间挡片,分10段绕0.17漆包线,磁芯拆个行变吧。最后次级浸漆或封蜡。
或者这样,找个高频磁棒,减小了体积,
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
167666
不用这样做了.自己到网上买个成品还更快了. [s:245] 低价的10多元.大点的几十元 [s:249]
nhlijiaming
15年8个月前 IP:未同步
167672
拆个电蚊拍就有个1.5V-500V的小型变压器了
输出再加倍压电路上... 好象能上3KV (忘记了谁做的)
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
167685
就是高压条的变压器
nhlijiaming
15年8个月前 IP:未同步
167707
引用第11楼拔刀斋于2009-11-27 12:40发表的  :
就是高压条的变压器
也行. 4KV-6KV
方旭
15年8个月前 IP:未同步
167719
lz建议你用液晶显示器里的变压器(点灯管的),找品牌的,体积小,功率适中,差不多能有20w
WZB616作者
15年8个月前 IP:未同步
167767
电压要求不算高。30KV左右,电流能电晕猪(应该可以点红60W灯泡吧),不知道用汽车点火线圈行不行?以前好像有人做过,可以点烟的。
WZB616作者
15年8个月前 IP:未同步
167768
引用第13楼yfxzhl于2009-11-27 15:11发表的  :
功率还可以,就是电压低了点倍压后电流就不够了。
天狼晓月
15年8个月前 IP:未同步
167865
有这么麻烦么.....
15年8个月前 IP:未同步
167924
0.31的线1000圈
电弧1cm
上星期弄得
WZB616作者
15年8个月前 IP:未同步
168010
引用第17楼223388于2009-11-28 12:05发表的  :
0.31的线1000圈
电弧1cm
可以问问你是这么处理好高压绝缘的问题吗?
15年8个月前 IP:未同步
168017
绕一成用一成胶带纸隔开
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
168303
引用第10楼nhlijiaming于2009-11-27 12:23发表的  :
功率太小了/./...
clebschgordangg
15年1个月前 IP:未同步
232547
拆过一个,就是图腾买的高压模块,用6V电池驱动,放电时是脉冲,能打2cm左右,
WZB616
机友 笔友
2006/05/13注册,6个月14天前活动
爱好电子
