电磁枪用这种电容怎么样 高手进来说下
xzq0012009/11/23电磁炮 IP:湖南
产品参数:
    工作电压:        5.5V
    额定容量:        5F
    容量偏差:        -20% ~ +80%
    最大工作电压:    6.0V
    直流内阻:        90毫欧
    工作温度:         -25~+70摄氏度
    存储温度:         -40~+80摄氏度
    尺寸:             长度20.6mm 高度26mm
    漏电电流:         <=1mA
    引线直径:          0.06mm
    引线间距:          15.7mm
    放电时间:          从5V到4V自动放完电要43小时
这个电容怎么样可以做电磁枪吗?老板说这个电容瞬间放电可以达到50A大家看怎么样
13
xzq001 作者
15年2个月前 IP:未同步
166706
引用第1楼seeker于2009-11-23 11:25发表的  :
法拉電容不適合鉄製品發射綫圈的,因爲[放電速度過慢],且放電電流太小[50A真的不大,真的]
鉄製品發射綫圈需要的是中等的容量和較高的電壓。過大的容量反而會造成[回拉子彈]的現象。
如果只是隨便玩玩的話,買這種電容你不如買4个400V/1000u,用市電橋整來做。
用来做轨道式怎么样
xzq001作者
15年2个月前 IP:未同步
166711
好像是这样的
xzq001作者
15年2个月前 IP:未同步
166906
我看见这个电容的容量很大而且体积很小
