小火慢炖电磁加速器
buhuichongfu2009/11/09电磁炮 IP:山东
    这些天依然整天琢磨电磁加速器的事,也经常在电磁加速器论坛翻来看去,但我发现主要都是在制作,或是高手们展示自己的成果,引得众人一片惊叹,众人也包括我在内,呵呵。
    但看来看去,讲原理的很少,即使讲了也很表面,都是些基本原理,对于细节和一些深点的东西却很少被提及,于是乎大家都成了实干家,不停的做,不停的调试,再总结规律,再调试……
    但我认为“理论”才是实验的根本,不然大家都会在起点上面的一点点徘徊,而很难再有提高。靠纯粹的实验总结来进步,效率太低,而成本太高了,每次动辄上百元的试验费用,时间长了对谁都不是一件轻快的事。更重要的是不一定有结果。
    写此贴的目的,不是教大家快速地制作一把电磁加速器,这样的帖子论坛里已经有了。此贴的目的是呼吁大家摆脱急功近利的纯粹制作,重视理论分析,加强交流沟通,理论分析+探讨+实验 相结合,戒骄戒躁,使论坛里电磁加速器水平有质的飞跃。
    1头狮子强过100只羊。
    今天说的废话太多,明天再分享我今天的实验发现和我个人的原理推理。以后我会从零开始,不断分享我的研究和实验数据,也希望高手们不吝心得,一起分享探讨。
36
buhuichongfu 作者
15年7个月前 IP:未同步
163054
原来有高手在啊,多谢提醒,已经更正了。
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164008
就在我发出本帖的第二天,一个紧急项目的材料终于到其了,由于时间太紧迫,没法详尽地叙述实验。想上来说一声,发现帖子已经很靠下了不引人注目了,心想就不要再顶起来扰乱大伙视线了。
这会儿总算把那个麻烦东西基本搞定了,就赶紧把实验的一些小发下分享一下。原本不好意思发上来的,也许没什么价值,但还是很想发。
前几天,上午到电子市场找到一家卖磁钢的,用他的磁钢在现场做了些实验:
选了一组外径15mm内径8mm厚5mm的环状磁钢组成10cm长的管状,打算模拟线圈通电时的磁场。另选若干直径5mm的棒状磁钢模拟被磁化的弹丸。下面用字符来代替图片,N代表管状磁钢的N极,n代表棒状磁钢的n极。
NNNNNNNN|SSSSSSSS
                                           ←nnnn|ssss
NNNNNNNN|SSSSSSSS
图1-1
NNNNNNNN|SSSSSSSS
                               → nnnn|ssss
NNNNNNNN|SSSSSSSS
图1-2
如上图方向,相靠近的棒端会被紧紧吸在管壁端上,若要将磁棒插入管内,会被推出来。
NNNNNNNN|SSSSSSSS
                                           →ssss|nnnn
NNNNNNNN|SSSSSSSS
图2-1
NNNNNNNN|SSSSSSSS
                             ←ssss|nnnn
NNNNNNNN|SSSSSSSS
图2-2
如上图,会相斥,且越近斥力越大,但一旦磁棒进入管内一点点,磁棒会被向里吸引,如果在这种状态下抓住磁棒后端,前段会悬在管子的正中心,很顽强。一旦放手,磁棒会飞进去,在管子的中段停住,并被吸在一边。如下图
NNNNNNNN|SSSSSSSS
           ssss|nnnn
NNNNNNNN|SSSSSSSS
图1-1、图2-2和图3-1的情况都会在磁阻式电磁枪里遇到。图3-1是值得注意的,管子的中心处受力最大,说明如果弹体在运动到中心前断开线圈电流是很不划算的,大好的加速机会被浪费掉了;然而在弹体穿越中心的一瞬间,电流要是没有断开,那更是不划算,这是阻力最大的地方,动能会在很短的时间内被大量消耗。
太晚了,还有发现和一些奇怪的现象,改天继续。
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164012
在记事本里排好的字母贴过来总是对不齐,反复调好几遍,有谁告诉我更简单的方法吗?
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164015
补充一句,狩猎者说的饼形线圈我想到一种绕制方法,就是等于把线圈从中间向两头绕,绕到挡墙再折回来到中间汇合,再向两头。这样两个线头都在外面,不知道可不可以
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164027
楼上这么晚还在啊,大西部地区的啊,呵呵
我个人认为现在最大的问题就是这个了--如何在过中点前的一瞬间干脆地断开线圈电流。事实上是不是所有人最大的困难就是这个啊?
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164029
昨晚说的都是用磁钢模拟的,实际上我们弹体一般都不是磁钢,而是事先没有磁化的铁磁物质,情况还要复杂一些,当天我还带了一个铁氧体磁棒,在管状磁钢上试验就与磁钢结果不一样。后来我用空线圈、带管状磁芯线圈通恒定电流,获得的效果有些说不清。
以下我说的磁芯磁棒都是铁氧体,软磁体,磁性方向随外界磁场变化,几乎没有剩磁。
空心线圈会把软磁体磁棒从线圈外直接吸入,而带管状磁芯的线圈却不会,甚至把磁棒插进去一点还会被推出来,吸在头上,(线圈是磁棒长6倍)直到把磁棒完全插进去还会被推出来,往里推到管子的1/4处,才会被迅速吸到中心。
没搞明白为什么会有这点不同。
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164449
其实其中一端的线头不需要绕到中间,那样太麻烦了,一层一圈就行,也不会有太大影响吧
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164618
一点想法,为什么会有最佳径长比?
一点想法,为什么会有最佳径长比?
我绕了一个45圈的空线圈,内径8mm,长4cm,通5A电流,无法吸动直径6mm的铁氧体磁棒。
将线圈重绕,还是45圈,内径8mm,但长度变成1cm,通5A电流,轻松吸入刚才那根吸不动的磁棒。
实验说明在一定条件下,同样圈数、同样电流,线圈越短磁场越强。根据公式,线圈的电感量和线圈的长度成反比,也印证了这一点。应该说线圈越短越好的。
但还有另一个问题,长度越短层数就上来了,线圈厚度增加,使得磁场的截面发生了变化,变得分散而不是像薄线圈那样集中。这样线圈越厚,虽然磁场强度变强,然而却分散在很大的面上(我们只能用到管子里的),使得利用率下降。
以上推理说明(同样条件下):1、线圈越长,磁感应强度越低;2、线圈越厚,磁场利用率下降。
因这两者互相矛盾,又有一定的互换关系,所以存在一个最佳的比例。
以上是个人的一点形而上学的想法,还不知道具体的公式。如果哪位能用公式表达出来,请在此分享一下,那就最好了,大家不用摸索着来了。
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164835
我认为即使技术达到了,直接在在地球发射卫星是不可能了,第一宇宙速度在稠密大气层里什么东西不会烧到骨头啊,呵呵
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164914
感谢ter9vul,我会继续做实验,但目前我仍然认为中间的磁势确实是最低的,但我认为力却是最大的。,要不为什么最终停留在中间呢?无论是永磁体还是软磁体。
手上没有能测量微弱拉力的弹簧秤,打算用橡皮筋做一个,好做实验
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
164941
我有三节锂电池,并联充满,1.5A放电可达3小时,平均电压3.6V,请问总容量是不是3.6*3600*3*1.5=58.32KJ?如果这样的话,即使用于连续发射,容量方面也不成问题了,问题我的计算是不是正确啊。
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
165094
我也正在找硅钢薄带,希望付点运费能弄到免费样品,呵呵
楼上分析了那么多,那么详细,我一时间还不能很明白,下班后好好研读研读。多谢!
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
165165
中午制作了一个橡皮筋的拉力计,不过发现好像竟然不是线性规律的,我数学不好,大家帮我看看,到底是什么规律啊,我用的天平砝码实验的。
质量g    变化长度mm    皮筋长度
10    5        107
20    11        113
50    40        142
100    134        237
200    359        462
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
165168
制作这个拉力计的目的,是为了验证并测量线圈中弹丸受力最大的位置,以及各种长径比、各种电压电流下动铁所受的力,如果不能准确地标定详细的标尺,就不好为大家提供详细的实验数据了,请高手支招找出规律,谢谢!
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
165178
现在还谈不上反射,只是做静态实验呢。之所以用又细又长的橡皮筋是因为想获得足够的分辨率。如果最终每人能解决,只好判断大小,不能用数据说话了,呵呵。
多谢lpcwl的关注,我给你发消息了,希望加你QQ
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
165307
刚刚做了一个拉力实验,由于拉力计没有刻度,加上磁棒和线圈骨架内壁有一定的摩擦力,所以没有具体数据,但可以确定线圈内拉力最大的地方不在中心,应该就在ter9vul所说的“错开中间大概四分之一处”,经反复6次试验,确认在这个位置皮筋被拉的最长。
向ter9vul致敬先!
带管状铁芯做实验,插入磁棒较浅时会往外排斥(线圈比磁棒长3倍,管状磁芯比磁棒长5倍),由于磁芯和磁棒摩擦力太大,老是发生突然滑动,很难测量哪个位置拉力最强,但可以确定这个位置在中心和端头之间,可能也是一样的位置吧。
这算是一个利好消息,就是说切断电流的时机被放宽了,从1/4处到中心,这段时间把电流切断就好了。
又有些事需要处理一段时间,估计会有一段时间不能再继续做下一步实验了,但会继续关注这里,确实很喜欢。
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
165352
好,等忙完了,再做一个细短线圈放在短磁管里试试。
对拉力计,ls有什么好建议吗?
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
165604
昨晚看到ter9vul大侠在别的帖子里说线圈的外径应等于内径的1.414倍,长径比保持在0.5-2之间,我没有理解错吧。要是这样的话,我的线圈内径是7mm,最佳外径才9.8,那才能绕一点点线啊。
还有,lpcwl的帖子因为没有图,我没能很好的理解a和b在哪里,硅钢片到底是装在线圈外还是线圈内呢?
buhuichongfu作者
15年7个月前 IP:未同步
167444
取向非晶合金硅钢片已经解决这个问题了,厚度薄到0.01mm,频率30K以上甚至更高,但目前少量样品不好搞到。
