这个51单片机程序能用来测速么?
pankewen2009/10/21电磁炮 IP:天津
ee org 0000b
   mov dptr,0000b
aa jb p1.1,bb
   sjmp aa
bb nop
   jb p1.2,cc
   nop
   inc dptr
   nop
   jb p1.2,cc
   nop
   nop
   inc dptr
   ljmp bb
cc clr p2
   clr p3
   mov p2,dph
   mov p3,dpl
   ljmp ee
   end
pankewen 作者
15年6个月前 IP:未同步
159461
相当于一个计数器,5微秒加1,用两个相距1Ocm的光电管控制开关,结果用简易的二进制显示,刚学单片机,还不会用数马管,见谅
pankewen作者
15年6个月前 IP:未同步
159462
那个bb标号在下面一行开头,打错了
pankewen作者
15年6个月前 IP:未同步
159567
怎么没人回阿?
我说要有光
15年6个月前 IP:未同步
159643
对汇编不甚了解。。。 关注一下。。。
茫羽
15年6个月前 IP:未同步
159955
标号后面加“:”
clr p2
  clr p3
不能这么用
改成  mov p2,00000000b
            mov p3,00000000b
具体的,真没看懂```````````
流云
15年6个月前 IP:未同步
160440
有检测电路吗?学习学习。
流云
15年6个月前 IP:未同步
160441
line level    source
   1          #include<reg52.h>
   2          #include<math.h>
   3          #define uchar unsigned char
   4          #define uint unsigned int
   5          #define lon long int
   6          lon sd;
   7          uint count;
   8          uint disnum;
   9          sbit dula=P2^6;
  10          sbit wela=P2^7;
  11          uchar code tabledu[]={
  12          0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  13          0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  15          0x39,0x5e,0x79,0x71};
  16          display(uchar,uchar,uchar,uchar);
  17          delay(uchar);
  18          void main()
  19          {
  20   1              EA=1;
  21   1              EX0=1;
  22   1              EX1=1;
  23   1          IT0=1;
  24   1              IT1=1;
  25   1              ET1=1;
  26   1          TMOD=0x11;
  27   1          TH1=(65536-1000)/256;
  28   1          TL1=(65536-1000)%256;
  29   1
  30   1              //pd=0;
  31   1              count=0;
  32   1              while(1)
  33   1                      {
  34   2                  //if (count==999);
  35   2
  36   2                              //{display(999/100,999%100/10,999%100%10);}
  37   2                              //display(count/100,count%100/10,count%100%10);
  38   2                  display(count/1000,count%1000/100,count%1000%100/10,count%1000%100%10);
  39   2                      }
  40   1      }
  41
  42          void ext0() interrupt 0 using 1
  43          {
  44   1        TR1=0;
  45   1        EX0=0;
  46   1        count=count;
  47   1        sd=0.5/(count*1085/1000/1000);
  48   1        //count=fabs(sd);
  49   1
  50   1      }
  51          void ext1() interrupt 2 using 2
  52          {
  53   1         EX1=0;
  54   1         //count=1111;
  55   1         TR1=1;
C51 COMPILER V7.10   TEST6        05/10/2009 18:35:53 PAGE 2
  56   1        //pd=0;
  57   1       //count=0.5/(count*1085/1000/1000);
  58   1
  59   1      }
  60          void tim1() interrupt 3 using 3
  61          {
  62   1              TH1=(65536-1000)/256;
  63   1              TL1=(65536-1000)%256;
  64   1              count++;
  65   1      }
  66
  67          display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge)
  68          {
  69   1
  70   1          P0=tabledu[qian];
  71   1              dula=1;
  72   1              dula=0;
  73   1              P0=0xfe;
  74   1              wela=1;
  75   1              wela=0;
  76   1              delay(2);
  77   1
  78   1
  79   1              P0=tabledu[bai];
  80   1              dula=1;
  81   1              dula=0;
  82   1              P0=0xfd;
  83   1              wela=1;
  84   1              wela=0;
  85   1              delay(2);
  86   1
  87   1
  88   1              P0=tabledu[shi];
  89   1              dula=1;
  90   1              dula=0;
  91   1              P0=0xfb;
  92   1              wela=1;
  93   1              wela=0;
  94   1              delay(2);
  95   1
  96   1              P0=tabledu[ge];
  97   1              dula=1;
  98   1              dula=0;
  99   1              P0=0xf7;
100   1              wela=1;
101   1              wela=0;
102   1              delay(2);
103   1      }
104          delay(uchar x)
105          {
106   1              uchar a,b;
107   1              for(a=x;a>0;a--)
108   1                      for(b=255;b>0;b--);
109   1      }
MODULE INFORMATION:   STATIC OVERLAYABLE
   CODE SIZE        =    373    ----
   CONSTANT SIZE    =     16    ----
   XDATA SIZE       =   ----    ----
   PDATA SIZE       =   ----    ----
   DATA SIZE        =      8       4
C51 COMPILER V7.10   TEST6        05/10/2009 18:35:53 PAGE 3
   IDATA SIZE       =   ----    ----
   BIT SIZE         =   ----    ----
END OF MODULE INFORMATION.
C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
pankewen作者
15年6个月前 IP:未同步
160501
检测电路用验钞机上小光电门,型号(OS25B10)既可,反应廷时只有几微秒
laji3865689
15年6个月前 IP:未同步
160549
INC指令有两类,INC DPTR是两个周期的,其他都是1个周期(INC DIRECT ,INC @RI........)
我觉得可以用外部中断。将INT0和INT1设置成负跳变触发,然后设置两个检测点,子弹经过第一个时触发INT0,中断程序要设置并启动定时器T0(禁止计数器中断,程序检测中断位tf0)。子弹经过第二个检测点时触发INT1,中断程序将定时器停止,然后用记录下来的计数值计算出子弹速度。
仅供参考
hpdlj
14年8个月前 IP:未同步
247143
上对应电路图看看呀
pankewen
2009/06/26注册,4个月29天前活动
