说到做到请看磁场的直接转化有图有视频
west_08302009/10/21电气电工 IP:广东
第一部先把机械万能表那个转动的线圈直接引出二条线 图片 001.jpg 接着在把表放好个角度. 图片 002.jpg    图片 004.jpg 看到了.指针轻轻的偏了下.这个实验很容易..二线不管是接在磁铁上下面二部分.还是左右二边都能测到.但要注意的是不是磁场越强就越好的.磁铁本身不能用良导体.
来自:电气工程 / 电气电工
15
west_0830 作者
15年4个月前 IP:未同步
159400
有二块磁铁.我用的是那个一面有铁片的.这是我以前耳机拆来的
这个是视频大看看看吧.等你们能理解原理的关键.我想你们会有不错的收获的.XXXXXXXXXXXXXXXXX/l94/v_XXXXXXXXXXXXXXml看到我的手动了吗.那是用力的把导线按在磁铁上
點蒼
15年4个月前 IP:未同步
159401
强帖留名,點蒼参上
嗯…说实话,不是很明白,围观中,等人鉴定
t-600
15年4个月前 IP:未同步
159402
原理是压电磁铁还是磁通压缩…………?在下走近收音机也会影响接收能力,可能和人体的电磁波有关,楼主努力一下看看能否掌握超级赛亚人的定向放射等离子技术………
點蒼
15年4个月前 IP:未同步
159403
想不出来什么原理,求真相 [s:246]
root60931
15年4个月前 IP:未同步
159405
猜测应该是手上微量汗液与导体形成小电池, 应该和磁铁无关。
west_0830作者
15年4个月前 IP:未同步
159409
初次发现时.是用那种较小的万能表.用表头测出来的.只是那偏转小的可怜要非常认真才能看出来 [s:245]
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
159411
这样的小电流实验要尽量减少干扰啊,LZ竟然直接用手搭上去!
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
159415
用电子的万用表试试
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
159417
怎么像纽扣电池 [s:246]  [s:94]
rc5
15年4个月前 IP:未同步
159428
这个是不同金属接触的接触电位.
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
159446
引用第10楼rc5于2009-10-21 13:37发表的  :
这个是不同金属接触的接触电位.
尘埃落定.....
點蒼
15年4个月前 IP:未同步
159469
我觉得异金属接触产生的电位应该不会这么大吧。。难道是超理。。。
北落师门
15年4个月前 IP:未同步
159471
引用第12楼點蒼于2009-10-21 21:32发表的  :
有的,还是这个表,我把电流调到最小档,两根表笔放嘴里,就有偏转
sinanjj
15年4个月前 IP:未同步
162443
LZ基本物理常识没有学好。。。。。。。。
要是这么整,高精度采样的传感器放哪都能猜出随机值来还是发电呢。。。
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
