马克思放电...这种接电阻方法.那后面的电压不是越来越低吗
west_08302009/10/15高电压技术 IP:广东
这个...二种图的电阻是上面的电阻阻值大还是下面的阻值大...语文水平比较水所以...我只是认为上面的阻值大.而下面的是用来串着放电和保护用的所以比较小.还有这二种电路图怎么下面的电阻个数差一倍呢 [s:246]   aoho51,20070926105401.jpg    CA133925269.jpg   还有
我说要有光
15年4个月前 IP:未同步
157706
我不喜欢上面的那种。。。  不解释。。。
west_0830作者
15年4个月前 IP:未同步
157719
上面那种..用的是二种电阻...下面的网上看了些是可以用一样阻值的电阻..而且电阻值总体也能少不少. [s:261]
dr-sama
15年4个月前 IP:未同步
157726
上面那種設計者肯定有毛病 靠 噁心
TUNGUSKA
15年4个月前 IP:未同步
157737
工程应用中出现的电压冲击有多种多类,各种冲击的波形,时间各有不同,MARX中串联的电阻就是用于模拟各种波形和时间的,不是有毛病.
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
157815
1W1M电阻功率有点小
容易击穿冒烟(我用4分之1W电阻经常这样)
west_0830作者
15年4个月前 IP:未同步
157854
也打算用2MM以上大的钢珠做电容间的放电极极.这样电场大些可靠放电强些
我用的是二W的电阻..现想好了.用四个10M的2W电阻并了在串.当4W10M的电阻用.而上串在电容上的电阻.我认为是让前面的先放电.之后是带动后面的放电..所以.电阻的功能只是让各电容充电的时间由前面的快些.后面的一级一级的越来越慢..所以..后面的充电电阻我只用1M就行了.在从电容引出一接口在接个电阻.当然不是上图那样子的.而是RT接在了RF下面.使的RF不存在限流的做用,而纯粹是与二电容之间的放电做用.[s:252]
mfly
15年2个月前 IP:未同步
173827
下面那个图也有小问题..C5和C6之间充电电阻是R9和R10 当时我也没多想做出来之后多了两个电阻 [s:94]
west_0830
2007/08/12注册,3年8个月前活动
社会青年
