炮兵 测距
20老黑2009/10/13喷气推进 IP:浙江
在电视连续剧《亮剑》第一集中,有这样一段令人振奋的画面:八路军新一团团长李云龙命令炮手“柱子”用迫击炮炸掉几百米外的日军指挥部,只见“柱子”架好炮,伸右臂,眯左眼,调整好炮口角度,装炮弹……只用两发炮弹,就端掉了日军坂田指挥部,使敌人成了没头的苍蝇,使部队胜利的冲出了敌人的重围。那么,“柱子”打炮为什么百发百中呢?关键是他测距准确。本文向您介绍几种炮兵常用的测距方法。
  一、跳眼法
  跳眼法是我军常用的简便测距法。柱子在电视连续剧《亮剑》中用的就是 “跳眼法”。它的具体方法是:将手臂向前伸直,竖直拇指,闭左眼,使右眼视线沿拇指一侧对准目标左侧,头和手保持不动,再闭右眼,使左眼视线通过拇指的同一侧,并记住视线对准实地某一点,然后目测目标左侧至该点的宽度,将此宽度乘以10,即为站立者至目标的距离。跳眼法的原理是人两眼瞳孔的间隔约为自己臂长的十分之一,将测得实地物体的宽度乘以10,就得出了站立点至目标的距离。不久前去世的志愿军优秀狙击手张桃芳最擅长此法。在上甘岭狙击战中,张桃芳使用的莫辛纳甘步枪没有配发瞄准镜,测距主要依靠目测,而3个月毙敌214名的战绩,也证明了熟练使用跳眼法测距的准确度。
  二、拇指测距法
  据资料刊载,美国联邦调查局特勤人员也有一种简便的拇指测距法,与跳眼法不同,这种测距法的目标只能是步行的人。测距者将右臂伸直,竖起大拇指,对准目标。如果目标一步刚好跨越了整个指甲的宽度,距离约为50码,2步100码,3步150码,4步200码。这种方法的测量极限只有200码,因为如果拇指宽度进行5以上的等分,误差将会大大增加(注:1米=1.0936码)。
  三、 臂长尺法
  人都有一双胳臂,如果问你:你的臂有多长?你可能摇头说没量过。若要再问“臂长尺”是怎么回事?恐怕就更无法回答了。其实,说开了,臂长尺就是一支刻有分划的铅笔(或木条)。可是和手臂一结合起来,就变成一具非常灵活方便的测距“仪器”了。具体地说,臂长尺是以自己臂长的百分之一为一个分划,刻在铅笔或直尺上,并依次注以数字的尺。如你的臂长为60厘米,则臂长尺上的一个分划长为6毫米。具体地说,尺的一端为0分划,据此6毫米处为1分划,12毫米处为2分划,18毫米处为3分划……按上述方法在铅笔或直尺上标好分划数,臂长尺就做好了。
  用臂长尺测距离有两种情况:
     ①已知目标间隔(高度)求距离。测量方法是:以手持尺,将臂向前伸直,使尺的0分划对准目标的一端,拇指压在目标的另一端所对准的分划上,读出分划数,然后按下列公式计算:
间隔(高度)×100
                         距离=――――――――――
                                   分划数
   ②不知目标间隔(高度)求距离。要领基本同前。不同之处是在前后两点上,分别测定目标的分划数,并测出前后两点间(前进或后退)的距离,然后按下列公式计算:
前进(后退)距离×小分划
距离=―――――――――――――――
                                   大分划-小分划
四、三角孔法
三角孔与臂长尺类似,也是一种简易的测距工具。三角孔的制作方法如图:取长约15厘米,宽为8厘米的硬纸片,中间用刀挖一等腰三角形孔,使底边B 长和高L的比值为1︰2,底边B长等于自己臂长的1/10,再在三角形两腰刻上10等份分划,并从顶角注记0、1、2、3……10等数字,则两腰上相应数字的孔间,表示臂长的百分之几。
  用三角孔测距离时,手持三角孔板,臂向前平伸,眼睛通过三角孔观察目标,使目标间隔(高度)正好嵌在三角孔的某个对应刻划间,读出分划数,按公式:
间隔(高度)×100
                         距离=―――――――――――――――
                                       分划数
即可求出目标距离。
五、 用声、光速来测定距离
大家知道,光的传播速度为每秒钟约30万千米,声的传播速度每秒钟约为340米,即每3秒钟传播约1千米。由于光速很快,在简易测距中,光的传播时间可以忽略不记。根据光速与声速的关系,可以测量距离。具体方法是:从看到光起,用秒表卡出或数出听到声响时的秒数,再除以3,即得到距离的千米数。其计算公式为:
见光到听见声音的秒数
距离(千米)==-----------------------
     六、夜间估计距离法
  夜间利用光源和声源可以判断距离:
  在1公里以内可以看到香烟头和火光;
  在1.5公里以内可以看到火柴的火光和手电筒的光亮;
  在2公里以内可以看到步枪射击的火光;
  在0.5公里以内可以听到人平常的谈话声;
  在1.5公里以内可以听到人的呼喊声;
  在1公里以内可以听到汽车开动声和马蹄声;
  在2公里以内可以听到汽车的喇叭声;
  在5公里以内可以听到枪声。
  七、 用军用望远镜测量距离
在军用望远镜右镜筒的玻璃片上,刻有密位分划,以十字线交点为基准,左、右为方向分划,上下为高、低分划。每个大分划为10密位,小分划为5密位。方向角是指被测两目标(或一目标在水平方向的两端)对望远镜在水平面上的夹角。高低角是指被测两目标(或一目标在竖直方向的两端)对望远镜在竖直面上的夹角。用望远镜测方位角,是用它的方向分划进行的。测量时,应将望远镜持平,当所测的两目标在视界范围内时,则以十字线交点或任一方向分划对准其中的目标,再数出至另一目标间的密位数,即为该两目标的方向角。如图所示,两目标的方向角为 0-65(65密位):
  用望远镜测高低夹角,是用它的高低分划进行的,其要领与测量方向角相同。
  当你测出目标的方向角或高低角后,即可用密位公式计算距离:
                  目标间隔(宽度或高度)×1000
距离=——―――――――――――――——————
                             密位数
   例如:用望远镜测得远处一男子高低角为20密位(成年男子高度一般为1.7米),则到该男子的距离为
                             1.7×1000
                             --------------------- =850(米)
                              20
attachment icon 炮兵测距.rar 2.67KB RAR 45次下载
+400  科创币    power_rdx    2009/10/13 有用
wuncle
15年4个月前 IP:未同步
157289
到50米外听见都有点困难吧  - -!
20老黑作者
15年4个月前 IP:未同步
157348
在城市里是听不到,到乡下去试一下吧
20老黑
2008/11/06注册,7年0个月前活动
