从新思考的电磁炮
tony15432009/10/08电磁炮 IP:浙江
20
tony1543 作者
15年4个月前 IP:未同步
156343
欢迎拍砖头  探讨
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
156362
理论上好像可行.相当于把有刷直流电机拉直了..但是速度超快磨擦出的火花就越大.还会损坏导电轨.熔化的金属会粘在导轨或炮筒上...这是理论可行实际不行的方法 [s:249]
tony1543作者
15年4个月前 IP:未同步
156367
只是电刷导电  电刷用碳刷 应该没有这样的问题
tony1543作者
15年4个月前 IP:未同步
156368
还有电机的碳刷 可以摩擦N久 这个应该可以的啊
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
156401
什么叫理论可行实际不可行?我去年就造出成品了还有照片,视频。。。。
只可惜后来被抄了,现在应该在河蟹的老巢里
tony1543作者
15年4个月前 IP:未同步
156430
跟你那个原理是一样的  只是一个磁铁 一个是电磁铁  哈哈
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
156433
引用第4楼tony1543于2009-10-08 19:49发表的  :
电极磨擦损耗后就会停了不只这样..这一停由于电感又倒回去了.就算你加了弹簧...低速下倒没什么问题.速度一高一样冒烟完蛋.想想老美的八倍音速电磁炮..一这的磨擦速度会怎么样
west_0830
15年4个月前 IP:未同步
156435
引用第5楼power_rdx于2009-10-08 21:19发表的  :
磁铁与电磁铁能一样吗?当然我是看了6楼说的.还有那速度你的定义是多少?我的定仪是每秒300米以上
tony1543作者
15年4个月前 IP:未同步
156456
要求不高达到300米的 我的兴奋死了  不知道这样的结构有可能不
power_rdx
15年4个月前 IP:未同步
157205
引用第6楼tony1543于2009-10-08 22:22发表的  :
原理相同就不算“重新思考”了。况且这种结构在N年前就用在直线电机上了,用不着你去思考。。。。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
157207
这种结构达到300m/s是小意思,只是用电磁铁的控制难度会很大,毕竟加速级数太多了。
至于磨损问题,那根本就不是问题。都用不着上碳刷,直接磷铜就成,本身就是弹簧。光滑轨道涂油对电刷的损耗是相当小的,怎么的也够打几十次的吧
还有,7F我没看懂你的意思,“这一停由于电感又倒回去了”如何理解?以及它为什么会停下来?
另:老美的8倍音速轨道炮就是摩擦的,所以才会有轨道烧蚀严重的问题
t-600
15年3个月前 IP:未同步
157222
弱弱的一問:其實發射管發射完馬上更換可行嗎?像蛋殼一般,直接把發射管和蛋包在一起,發射後丟管重裝組,弄個匣子二三十發裝,最近很小人玩直線性加速器><
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
157297
楼上这么做的目的是什么?你要说把电容和子弹做成一起还能理解,这轨道和子弹做成一体有什么意义么?
t-600
15年3个月前 IP:未同步
157300
線圈的可以把電容裝在一起,個軌道的因軌道燒蝕的問題,所以射一發換一次軌,像火箭蛋一般,而電源方面則直接用高壓電源,理論上不需要電容和充電了,在下想這樣可以連發了,當然提前是有直接高壓電源作實驗,1000W足夠嗎?
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
157314
以目前的技术,还没落后到轨道打一发就会报废,那样谁也玩不起。如果你想直接高压电源,那也不是不可以,你能搞到足够大的就成。以图中的设计,400V电压100A电流(子弹可以小点,比如50A)所需功率是40000W。反正我是不会这么干的。。。。
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
157318
轨道炮沿导轨加绕线圈增强磁场?
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
157320
引用第14楼t-600于2009-10-13 17:27发表的  :
如果你想做这种的话.可考虑交流电机的技术..但那试验成本.我想起始资金会很吓人..更别说成果了.
t-600
15年3个月前 IP:未同步
157322
噢!…………還是去買一個核電池,打坦克該夠了吧!
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
157330
核电池的显著优势是总能量巨大,其显著劣势是所能提供的功率巨小。。。。
tony1543
2008/03/08注册,6年11个月前活动
可以解封不
