【C++ 轻H】寻找平面内最近的两个点
93°2009/09/13软件综合 IP:广东
一个基本算法,标准的欧几里得距离
BCB写的 首先是include
#include <math.h>
#include <vector>
using
using std::vector;
struct
struct point{
    public :
    int X;
    int Y;
struct p_result{
    public :
    point p1;
    point p2;
全局
vector<point> loli;
正题:C_point函数
p_result C_point(void){
    int i,j;
int dmin=10000;
double d;
int i1,i2;
int count;
count=XXXXXXXze();
point result;
point result2;
for (i = 0; i < count-1; i++) {
    for (j = i+1; j < count; j++) {
        int in1,in2;
        in1=pow((loli[i].X-loli[j].X),2);
        in2=pow((loli[i].Y-loli[j].Y),2);
        d = sqrt(in1+in2);
        if (d < dmin) {
            dmin = d;
            i1=i;
            i2=j;
result.X = loli[i1].X;
result.Y = loli[i1].Y;
result2.X = loli[i2].X;
result2.Y = loli[i2].Y;
p_result re;
re.p1 = result;
re.p2 = result2;
return (re);
我自重……
+1000  科创币    我说要有光    2009/09/13 开放有价值的源码
来自:计算机科学 / 软件综合
chanyiushing
15年6个月前 IP:未同步
153707
源碼很黃,雖然我寫的也有點黃但會帶有一點藝術的暴力風格……
h4x
15年5个月前 IP:未同步
154696
破囧3请自重。。
这种每个点都对比的算法效率也太低了。。
要是1W个点 程序直接爆掉
正解应该是O(nlogn)的分治
每次求解的时候 分成左右两个区域 分别递归计算最近点对
然后合并的时候只要取左右最小点对和中间的8对点就够了
分治复杂度O(nlogn) 合并复杂度O(n)
因此总复杂度O(nlogn) 远低于您的O(n^2)
piapiapiapiapia~~!
93°
2007/04/10注册,7年1个月前活动
