[原创][首发]一天自制多波段数码显微镜(多图)
kknd2009/09/12电子技术 IP:黑龙江
本来在试验摄像镜头,
一个意外发现导致了这个小装备的出现...
不多说了,上图...
原材料:
1,一个雷击的监控摄像头(电路无法利用,仅保留外壳)
2,一个电脑摄像头(外壳不要)
3,各种发光二极管(白,红,绿,蓝,紫,红外)
[待续...]
+1000  科创币    虎哥    2009/09/12 支持。
51
kknd 作者
15年6个月前 IP:未同步
151482
继续:
摄像头镜头去皮,切段,锅内放底油,加葱花,料酒适量,中火煸炒至微黄...
摄像头电路板,几只电容有点高,影响调节行程...
选几只小的...
换上...
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151485
继续:
选出合适的发光管,加工一块小电路板(共阳)
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151489
继续:
镜片重组,电路板焊好引线,拼装到一起...
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151494
继续:
再来设计一套控制系统,
主要就是用按键或串口控制各组LED的点亮...
编程,画控制电路图,并仿真测试...
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151498
继续:
该干什么了...
哦,做一块电路板,
在板子上装一个USB-B型插座,
把摄像头的线剪断(留15cm),
焊到这个插座上...
单片机选用89C2051就够了...
用自制编程器写入程序...
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151501
继续:
在外壳后面加一个开关,一个按钮,一个发光管...
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151504
继续:
安装其他元器件,
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151505
继续:
注意,单片机供电取自USB接口,
并由开关控制,由发光管指示控制电路工作状态...
按钮的作用是切换光源,
每按一次都会点亮不同的LED(白,红,绿,蓝,紫,红外,全亮,全灭)
也可以连接到电脑的串口,由程序选择光源波段(本实验中略)
焊接完毕,通电试机..
效果不错,再来一张...
关灯,来个正面特写...
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151508
继续:
穿好衣服,拍照留念...
连接电脑,试机...
[待续...]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151510
继续:
引用第10楼lovehongkong于2009-09-13 00:46发表的  :
其实作为显微镜,更加希望看显微效果.,..
没问题,这就来了...
用它来看看集成电路...
先来个光驱的感光器件..
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151511
换个高点的分辨率,
拍一个CCD芯片...
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151516
用手拿着不稳当...
改天做个可以调节的架子...
我的USB摄像头是淘汰货,
30万像素的CMOS...
有条件可以换成几百万像素的CCD...
现在80万和号称130万的有很多...
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151520
说明一下:
多波段的意义在于可以根据不同的需要选择不同的光源...
可以用紫光拍些有荧光反应的微粒(比如钱上的荧光油墨),
或用红外拍一些特殊的图像...
但实验证明我的摄像头对红外线不感冒...
镜头组里有一颗用来过滤红外的镜片,
拆掉它应该会好些...
这东西放大倍数不是很高,
看细菌细胞之类的是不现实了...
仅当废物利用制作的一个小工具,
说不定哪天用得着...
[全文完]
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151615
一点点攒的...
我有严重的集物癖好...
kknd作者
15年6个月前 IP:未同步
151872
偷偷的告诉你...
我组了半天,
最后发现,
倍数最高的居然是把镜头直接倒过来用...  [s:245]
kknd作者
15年5个月前 IP:未同步
155709
引用第27楼chinagll于2009-09-25 14:11发表的  :
LZ的键盘好脏 [s:251]
是哦...
你不说我还没注意...
老KB跟了我6年了,还没给它洗过澡...
有空清洗一下...
有什么好的清洗方法没?
用水不行吧...
kknd作者
15年5个月前 IP:未同步
155837
我跟键盘没仇啊...
刚刚有MM告诉我用牙膏...
准备试一下...
应该把键拿下来洗...
不知道还能不能装回去...
kknd作者
15年4个月前 IP:未同步
163835
大镜子好贵的。。。
有钱买个玩。。。
kknd作者
14年8个月前 IP:未同步
229402
实验证明,没问题。。。
kknd
2009/08/20注册,1年5个月前活动
