问问问问问
pankewen2009/09/05电磁炮 IP:天津
在线圈上并个电阻和二级管对可控硅有用保护作用么?我用450v,3200微法的电容充250v,以经烧三个kp100a了。还有我发现只要吧触发的那两根线连一起就可控硅就能能导通,而连3v电池导通还有八百多欧电阻。那为什么没人用这种触发方法呢?
pankewen 作者
15年5个月前 IP:未同步
149415
咋没人解答丫?
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
149435
二级管  型号低  要  10A 的哪种 好象是 10个一打来并着用的 不用电阻
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
149436
触发的那两根线连一起就可控硅就能能导通
之后就是 PK1000 已烧鸡~~~~~  呵呵
华蓥
15年5个月前 IP:未同步
149490
估计是你的线圈圈数太少了,还有电容单个容量太大了,要是有关断能力就好了,浪费可控硅了
华蓥
15年5个月前 IP:未同步
149504
开始不知道要用多少线圈的时候,就尽量多几圈.没有什么可以测量这只能这样了,如果圈数过多,就会电压冲的太高打不出去,电压压低反而打的得出去,说明线圈多了,或电容容量单个过大了,如果你是用晶闸管做开关,只有减少线圈圈数了.但是圈数太少了,电流就高,很容易烧坏晶闸管,
我用过万用表测晶闸管,用电阻档测的,测不出来,你用个简单的电路测,看看测测电流和晶闸管可以算出导通内阻,我测过20A的,用的低压测的只用8欧,,测的电流太小,不太精确,实际要比8欧要小点,
+100
鼓励解答,望更清楚一点。
pankewen
2009/06/26注册,2个月2天前活动
