三天做的电磁枪
zh11102009/09/01电磁炮 IP:江苏
三天做的电磁枪
555升压
+60  科创币    科创网    2009/09/01 支持。
20
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
148541
接电容的线貌似太细了............
华蓥
15年8个月前 IP:未同步
148545
你的电容是450V1000UF的吧,用的什么开关,?,上面说的没错接电容和接线圈的线都太细了
zh1110作者
15年8个月前 IP:未同步
148555
220v 4500u  功率高太危险,我做的是低功率的
华蓥
15年8个月前 IP:未同步
148572
你的还220V的,我450V6800UF都后悔了,电压有点低,电流就要大,开关管就难选
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
148589
玩过2000v的飘过。应该尽可能提高电压,电流也不是越大越好。一般来说电流应该低于50a
华蓥
15年8个月前 IP:未同步
148630
电压高点是好,开关管一般都有1000V以上,不用到那么高的电压真的就是浪费,同样的功率电流还小,但是低压也不是不可以,电流高点也一样,一个线圈不够就并一个,只是电流高的开关很贵
zh1110作者
15年8个月前 IP:未同步
148643
小功率电磁枪电路
west_0830
15年8个月前 IP:未同步
148644
楼主那个一扭一扭的是什么意思.是电阻但那连线呢..比如5K 5K的..
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
148681
我找了好半天才看到发射线圈....
zh1110作者
15年8个月前 IP:未同步
148781
修正的[upload=1]
jrcsh
15年8个月前 IP:未同步
148782
引用第7楼zh1110于2009-09-02 14:45发表的  :
小功率电磁枪电路
看阿  歪的老贴都有这些
小特斯拉圈圈
15年8个月前 IP:未同步
148993
引用第5楼狩猎者于2009-09-02 08:53发表的  :
很简单,用微波炉变压器+3个4007就行了
电容450V1000U电解串联10个并联10个(貌似有点贵)
开关用最简单的空气开关(估计是一次性的)
delete
15年7个月前 IP:未同步
151906
做过一把720V 3300UF的 易拉罐嗽的一下穿两面 (不建议用高UF)
反物质
15年7个月前 IP:未同步
152439
你们在哪里买的这么大的电容啊?
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
190783
控制电路好找 不过电子器件在淘宝上能买到么
йvdanger⊥
15年2个月前 IP:未同步
190822
引用第14楼反物质于2009-09-19 12:38发表的  :
你们在哪里买的这么大的电容啊?
反正我們這買不到  ,   我爷爷以前有好几个100V50000UF  的      可惜被当破烂卖了        你可以在淘宝上直接打    水塘电容
12年3个月前 IP:未同步
484150
不方便携带,总不能老拖着根线吧!改进一下!
woowoowoowo
12年3个月前 IP:未同步
484157
还没做过低电压电磁抢呢,这样貌似比较安全,取消升压变压器电路也比较简单
张健雄
2年3个月前 IP:北京
910200
控制电路是什么工作原理(小白盲问)
OMEGAERJSH
2年3个月前 IP:辽宁
910211
你确定图里630管子上边的电感没画错地方?
zh1110
开除学籍
2009/04/18注册,7年1个月前活动
