使用黑白高压包1.5V干电池制作特斯拉线圈的可能性测试
798598992009/08/26高电压技术 IP:北京
1、使用1.5V干电池摩擦高压包初级,在次级得到5MM左右蓝紫色电火花
2、并联莱顿瓶,得到小于5MM的厚重的蓝色电火花
3、并联0.5UF大电容,结果没有产生火花,无论间歇多小,但是如果断路,会看到巨大火花和声音(很恐怖,我刚才没注意被电了,而且是我确认短路过,且过了N久,难以想象如果刚充完被电什么惨状)
目前看似乎莱顿瓶具备做特斯拉线圈的潜力
不过为什么大电容不放电呢?[s:261] HNI_0018.jpg
+100  科创币    fbi    2009/08/26 典型
79859899 作者
15年5个月前 IP:未同步
145625
引用第1楼black于2009-08-26 11:16发表的  :
那个起电器能够提供的功率很小,但是电压很高,两个电极很近的话会电离空气,造成电晕放电,而且起电机提供的电流很小,那么就不能及时补充流失的能量,致使电容电压下降到一定间隙下无法电晕放电的程度,当达到一定电压时,起电机补充的能量和流失的能量相等,这时电压达到平衡,所以说要达到击穿放电效果,必须要用大功率高压电源才行.........
在这里我只是使用了起电机的莱顿瓶而已,并没有使用它来发电,就是高压包的次级连接莱顿瓶而已。从打火来看,也许真的可以做一个超低功率的线圈
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145626
引用第2楼北落师门于2009-08-26 11:56发表的  :
电容的容量大~莱顿瓶的容量小~
这样我是不是要持续充电很长时间,然后大电容就有可能放电了
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145828
引用第6楼北落师门于2009-08-26 13:52发表的  :
也许吧,要小心电容不要击穿
我这也看不出来它耐压多少,基本上就是找的到的先用上,感觉充的时间长了,里面开始出现辟辟声,然后再短路,效果就像闪光灯
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145862
引用第8楼北落师门于2009-08-26 20:15发表的  :
里面有辟辟声说明超过耐压了,再接下去就是击穿了
反正也是79年的古董了,能用算是奇迹了,如果照这样的话,不如多做几个莱顿瓶这玩意儿肯定耐高压
2009/08/09注册,8年0个月前活动
