破snake的金属发动机 装药完毕
93°2009/08/25喷气推进 IP:广东
RT一共300g的KNDX,明天测试
novakon
14年10个月前 IP:未同步
145325
理论上来说300g的制作成本是10元算电费,时间成本大约200元
这个发动机市场价 加上金属壳应该卖 1000元
trample
14年10个月前 IP:未同步
145329
....额额  破叉....给我1000我做2个同样规格的......啥话没有  就2字...奸商.........囧
特别优待老顾客  ~不是KNDX...而是APDX!  附加3%Al!  赞扬~机会不能错过啊
thesnake
14年10个月前 IP:未同步
145354
.............第一次使用小心些.......100米外掩体试验 [s:251]
93°作者
14年10个月前 IP:未同步
145360
这东西炸了的确很恐怖……
msckmsck
14年10个月前 IP:未同步
145364
引用第3楼thesnake于2009-08-25 21:32发表的  :
附议!以后每次用前也要小心检查发动机,金属会疲劳,金属的分量足,砸人痛
14年10个月前 IP:未同步
145369
地面测试还是直接上天啊
93°作者
14年10个月前 IP:未同步
145371
引用第6楼1000于2009-08-25 21:53发表的  :
地面测试还是直接上天啊
地面 上天要到寒假,回老家
14年10个月前 IP:未同步
145398
32mm的还是25mm的?  。。
novakon
14年10个月前 IP:未同步
145432
44mm
这个不管爆不爆都能杀人
kangyuhelf2
14年10个月前 IP:未同步
145435
据说。。用个叉。。叉进泥土里。然后用叉固定发动机。。会比较牢固。。记得要用叉。。而且不能用破叉。要用好叉。。不然效果就好差了。。
叛逆·大白鼠
14年10个月前 IP:未同步
145620
等你的测试。。视频最好。,。
93°作者
14年10个月前 IP:未同步
145655
下午的计划,先发射一支小KNDX伞降火箭,然后再测试金属发动机
叛逆·大白鼠
14年10个月前 IP:未同步
145776
93金属火箭怎么样?关注中。。。。
93°作者
14年10个月前 IP:未同步
145783
喷燃比不够,399:1了还不够……
&非常有爱地跑焦了
thesnake
14年10个月前 IP:未同步
145789
93上q......
..........................感觉无力啊?.....这个喷燃比不是399是略小于499
14年10个月前 IP:未同步
145790
那就是燃料问题
混合不均匀?
93°作者
14年10个月前 IP:未同步
145794
引用第15楼thesnake于2009-08-26 18:50发表的  :
93上q......
我只装到了399
93°作者
14年10个月前 IP:未同步
145795
引用第16楼warmonkey于2009-08-26 18:51发表的  :
那就是燃料问题
混合不均匀?
有可能,我是用热熔法做的
phpskycn
14年10个月前 IP:未同步
146293
1.这个要是又飞回来了会如何?
2.做KNDX时不慎冒了会如何?
14年10个月前 IP:未同步
146305
怪不得……热熔法做的性能差,特征速度低,燃速也偏慢
换重结晶
angel
14年3个月前 IP:未同步
205658
重结晶耗时啊,几十克用了一小时
ABC
14年2个月前 IP:未同步
214237
如果用重结晶燃料,这样的喷燃比就已经偏大了(安全值在=或<300 )
拔刀斋
14年2个月前 IP:未同步
214244
300是PVC/PPR的极限吧?金属的看耐压
引用第22楼ABC于2010-05-04 15:17发表的  :
93°
2007/04/10注册,6年5个月前活动
