场管S级在不接22R之前是可以亮的
S? G?
S? G?
引用第5楼west_0830于2009-08-21 11:37发表的 Re:没加二个三极管时能升压.加了二个后S级一接到22R的电阻反而灯灭了 :
今天拆了昨天的三极管结果有一个的放大能力加强了从170变成了1000多.还有个已经短路了 [s:246] 后来我拆了电视机里面的三极管.结果升压成功 [s:261] .三极管的管脚我是用数字万能表测出来的.其中有个三极管很奇怪.同是数字万能表.NPN.把管脚放入孔中.字体对着自己放大数是200左右.放字体背向自己放入.放大数1700多 [s:246] 到底怎么回事 [s:261]
引用第4楼west_0830于2009-08-21 00:16发表的 :
三极管的输出部分是负电来的.不知道是那搞错了.不过我觉的不应在这里错了.因为三极管的基极正偏却实是要接正的也就是输出的555的第三脚..发射极和集电极我也换过方向了也不行.不知道那里出了问题.但经三级管输出因为正才对吧.如果输出是负的话就把场管关断了 [s:261] 我觉的这电路图三极管部分错了.因为三极管这种放大相是和输入相位相反的.也就不能让场管接通而是关断.或许在加多二个二极管把相位转换回来能行 [s:261] 明天在试试. [s:261] 累死了.今天到了20多个场管用了450和460场管.一个也没烧.这还是旧货呢 [s:245] 原来的新货反而是接通一会就烧了 [s:246]
引用第8楼west_0830于2009-08-21 19:40发表的 :
恩...昨天是..范大错误了..今天损失了六个三极管后终于知道加了小三极管后却不能正常工作的原因..是因为小三极管太小了.接通电后很快发热使之失效.而今天我用旧电视机里的三极管也是刚开始能很好工作.输出要比没加三极管的大些.但很快发热失效.等冷却后又能用.后来还是烧了.还好旧的450 460都比原来的新的货质量好全部没事....所以这二个三极管我打算用用大功率的三极管代替.并把18K电阻换个30K左右的.还把那个小电容也换了以加大频率 [s:251]
引用第11楼west_0830于2009-08-22 05:54发表的 仔细的看三极管还有分流的做用呢可减小场管的负担 :
我倒不觉的多此一举.从图中可看出三极管的发射极是接电源负的.而负可保证场管的可靠关断.场管不同于三极管.G级只要一个轻轻那怕是通过人做为导体接了下正就能记SD接通了.而接到负则关断.在这种高频电路里.如果不能可靠的开.和关就会让很多电能变成热浪费掉. [s:245]
引用第12楼拔刀斋于2009-08-22 19:19发表的 :
你用了什么型号的小三极管和多高的振荡频率?
8050和8550推IRF540能上500K
引用第9楼阿保本于2009-08-21 21:38发表的 :
这是一张逆变器的资料,看看它的三极管有什么不同
引用第17楼west_0830于2009-08-22 23:59发表的 给些意见吧,我想做频率在高点的的.当然不能让场管暴了哦极限是多少呢? :
20K=20000?那我的2000000HZ不是多了二个0 [s:245] ..阿保本网友你觉的我这种水平.最好的是否就是我顶楼的这种图了.我想在高些呢. [s:245] [s:245]如果在这图的基础能改什么元件并以业余水平能做到的最高频率是多少呢.给些意见吧.不过现在这图的接法.已经让我的高压高到处漏电了.从原来做的放屁声音一下的变成了尖叫.等我换上3DD15三极管后在看看效果如何.我还发现场管部份漏的电也能让手麻..或许是我的木桌导的电吧..我打算在这图的基础上在输入线圈并上2200P的高压电容.今天也试下效果没什么变化.我想这样可以保护场管吧
引用第18楼west_0830于2009-08-23 00:10发表的 :
还有个空载问题. 这种电路只要输出电到高压包后.那怕是高压包不短接不放电那功损都是很重的.有什么可改进的地方吗?/我想做出能在空载情况下长期通电工作..这样我就灵活多了.可以做成电蚊子苍蝇的. [s:249]
引用第21楼拔刀斋于2009-08-23 11:12发表的 :
检测输出电压或场管的尖峰电压(这个比较可行)
闭环控制脉宽或频率
我先做一个试试
引用第24楼west_0830于2009-08-23 22:06发表的 :
十倍...那高压包的磁蕊就不能很好的发挥他的功能了 [s:245] 我想做个高频的
引用第26楼west_0830于2009-08-25 14:34发表的 :
这二天我用3dd15和2N什么的大功率三极管又试了.结果又是不行.看来三极管的要求...我估计是要有一定的放大倍数,不能像功率三极管一样放大倍数这么低的 [s:261] 郁闷死我了.因为用过一些小三极管能正常工作一会,以为就是功率问题结果一下子弄来12个3DD15想试做几个不同的.结果 [s:245] 不行
引用第27楼拔刀斋于2009-08-25 17:29发表的 :
像功率三极管一样放大倍数这么低的也行
关键要一个PNP一个NPN
找不到合适管子直接用555推也凑合
引用第31楼阿保本于2009-08-28 22:47发表的 :
场管在超过20千赫兹以上的时候,G极的瞬间关断是非常困难的,你总在追求高频率,其实没必要,就黑白电视机高压包的磁芯,7T+7T的初级线圈,20倍的次级线圈,一对场管工作在16千赫兹的频率下,可以正常点亮200W的灯泡,如果你把次级线圈换成高压包~~~~~嘿嘿~!!!
引用第32楼拔刀斋于2009-08-30 12:55发表的 :
场管200KHz都可以瞬间关断(<50ns),最高可以用到1MHz以上。大功率三极管则有1-4us的延迟,单端电路里最高可以用到100KHz,推挽或桥式最高可以用到50KHz。
这是管子本身的极限,前提是驱动设计良好
用555这种垃圾驱动除外
引用第33楼west_0830于2009-08-30 14:16发表的 :
网上找过下.450可在8M以下使用.我看的那个网.有大手捉小手的图哦不过是早年的贴子..觉的有本科创的人的影子
