AVR直接驱动LED?
kangyuhelf22009/08/19电子技术 IP:广东
据介绍AVR单片机的输出电流达到30ma。
用AVR单片机输出的5V电平经过电阻降压之后能否直接驱动LED呢?
因为问题过于弱智所以就不方便发到其它地方了。。
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
142351
只要电压电流达到要求,LED就可以被点亮。
kangyuhelf2作者
15年6个月前 IP:未同步
142356
- -!  1F好像水了点。。做过测试吗?
yaodu
15年6个月前 IP:未同步
142459
一般是反接,串个电阻,就算avr输出0的时候点亮led
月白
15年6个月前 IP:未同步
142501
我认为可以。。LZ试试就不知道啦。
boddmg
15年6个月前 IP:未同步
143429
可以,亮一点的话用330
15年6个月前 IP:未同步
143813
一般的74系IC是20ma,AVR的驱动能力也差不多是这样。
总之AVR不管是吸收电流还是拉出电流方式驱动LED,都是可以的
PS:一般LED工作电流<20mA,数码管<50mA
jrcsh
14年8个月前 IP:未同步
226210
引用第4楼月白于2009-08-19 23:08发表的  :
我认为可以。。LZ试试就不知道啦。
51上的反接是 被。逼。的  ( 被。逼也是HX字~~~纳闷)
AVR  正反接都可以
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
226253
试试就知道..烧了不怨我。。
阻抗匹配
14年8个月前 IP:未同步
226259
LED只要10mA就可以点亮,所以最好加上一个限流电阻,如果5V供电用470ohm,如果3V供电,用120ohm。
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
226261
带限流电阻就行
不过别带太多了.... 全部IO有总电流限制的
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年10个月前活动
