[求助]IRF1010的引脚
ldc2009/08/06电子技术 IP:湖南
如图,塑封场效应管,型号面朝上,哪位帮我把D G S三个引脚标出来啊。
16
ldc 作者
15年6个月前 IP:未同步
137056
这个和我找到的资料一样啊,没有具体标注哪只脚是哪个极,郁闷了...
ldc作者
15年6个月前 IP:未同步
137060
还有,资料中的“稳压二极管”符号是什么意思?是起保护用的瞬态抑制二极管吗?可是如果这样理解的话,S接高电位,D接地这个“管”是正向导通的啊...
对不起,第一次接触MOS管,太菜了...
ldc作者
15年6个月前 IP:未同步
137070
用万用表解决问题了,从左到右依次是G S D,还是实验出真知啊...
ldc作者
15年6个月前 IP:未同步
137075
不是吧,我的IRF1010耐压60V,D、S间接36V电压依然能可靠关断。楼上是不是把管脚判断反了?提醒一下,指针万用表的欧姆档表笔是“黑正红负”,但数字表的二极管档是“红正黑负”。这个很容易造成极性判断错误,我也不知道为什么要这样定义...
ldc作者
15年6个月前 IP:未同步
137119
楼上正解,我就是这样试的。
双手抓G和地,电流为零,再双手抓G和电源正,电流一下窜到1A多...G悬空是得不到什么结论的,因为这是场效应管,G和地之间的电阻相当大,很容易蓄积电荷。
这东西发热太猛,刚出去买了几个废旧CPU散热片,待会儿给它加工一下装上...
ldc
2005/10/01注册,22天4时前活动
