[DIY]40W高压发生器....
black2009/08/03高电压技术 IP:江西
有一天,在网上逛呀逛......
看见了一个电路图....
感觉超简单.....
就做了一个.....
感觉还不错.....
效果还可以.....
适合广大群众的制作......
参数:管子:3DD15D(本来是想用2N3055的,可惜买不到真货..)
      初级线圈:5T+5T      关断线圈:2T+2T    次级线圈:不知道,反正是高压包里面的..
              限流电阻:27ohm     关断电阻:220ohm
              电源电压:12V~24V(这里我用到的是12V的电压..)
      次级放电限流电阻:18Kohm
              空气击穿长度:1.2cm      拉弧最大长度:2.5cm
              短路最大承受时间:1min(管子的温度会上升...)
就是这么多了........
如果有人对这个电路有兴趣就做一个吧.........
(因为这个电路很简单,所以我用了鸟笼焊的方式.........
black 作者
15年6个月前 IP:未同步
135520
啊~图片发大了........
black作者
15年6个月前 IP:未同步
135524
录像在这里.....
请不要说我浪费了大家的kcb,我也是迫不得已的....
因为这些录像上传到youku的时候说转码失败.....囧~
只能这样了.....
attachment icon 电弧放电.avi 467.30KB AVI 45次下载
attachment icon 电晕放电.avi 347.37KB AVI 31次下载
attachment icon 电弧放电2.avi 1.20MB AVI 42次下载
attachment icon 电弧放电烧纸.avi 860.12KB AVI 26次下载
black作者
15年6个月前 IP:未同步
135723
啊~是的是的......
我的这个的确是可以烧着纸张的...........
(请注意,我的这个放电效果还是加了电阻后的........)
脉冲点火器只是单个脉冲能量较大而已.........
我的这个特点是成本很小........
才十几元........
但是那个脉冲点火器少说也要四十元钱........
但是效果果然没有这个的好......
哈哈...
black作者
15年6个月前 IP:未同步
136063
TxxxxK同志,C和B怎么会画错了呢.........
就是那样的........
你肯定看错了啊......
我估计是那根电线遮住了“C”的中间让你看成了E.....
black作者
15年6个月前 IP:未同步
136264
啊~能的.........
这个东西只是简单的自激震荡器而已,对电压的要求不是很苛刻~(只要不是太夸张了的电压).......
只要电池能够稳定输出40W的功率就行......
black作者
15年6个月前 IP:未同步
136689
TXXXXK同志.......
这个电路的参数并不是一定的,因为根据磁芯大小的不同,电压的不同,限流电阻和反馈电阻都要做调整的........
暂且不说这个,那个三极管的BE两极本来就是用来做高速开关的,并不能想成是一个二极管,而且因为是高频的原因电流也没有你想象的那么大(存在电感效应...)....
而且C极的电流并不是大电流,相反的却是小电流,这个小电流的作用就是用来触发三级管导通的.......
而且2T线圈的作用就是用来关断来自电源,通过220ohm电阻触发电流的......
总而言之,这个电路的主供能电流还是通过27oh电阻的,而通过220ohm电阻的是控制电流而已........
你可能是把这个电路想成是他激的了......(这是自激的.......)
如果这样说你都不相信的话,那我就上图了.......
black作者
15年6个月前 IP:未同步
137161
在这里上3DD15X的资料啊!!!!!!!
向TXXXXk同志道歉!
attachment icon 3DD15X.pdf 437.57KB PDF 307次下载 预览
black作者
15年6个月前 IP:未同步
137172
好的!
black作者
15年6个月前 IP:未同步
137738
这个帖子都让我囧死了.........
我千不该万不该CB不分啊.....
但是必须指出的是,这个电路的设计还是蛮好的........
但是顺便告诉一句:最好用电位器调一下220ohm电阻的具体数值,以达到最好效果........
因为每个磁芯的大小不同,反馈量也会有所不同的......(相必大家都知道了,不用我说....自卑中......)
black
2008/01/31注册,6年11个月前活动
