我也来晒晒图像二值化程序
小俊2009/07/28软件综合 IP:香港
用的是破93的RGB2L,不过偶是用CUDA写的:
#define THREAD_N    256
#define THRESHOLD    127
__global__ static void binarizeKernel(unsigned char *in, unsigned char *out)
    const unsigned long offset = (blockIdx.x * THREAD_N + threadIdx.x);
    unsigned char b = in[offset * 3];
    unsigned char g = in[offset * 3 + 1];
    unsigned char r = in[offset * 3 + 2];
    unsigned char mi = __min(r, __min(g, b));
    unsigned char ma = __max(r, __max(g, b));
    if(((unsigned short)ma + (unsigned short)mi) > THRESHOLD * 2)
        out[offset] = 255;
    else
        out[offset] = 0;
extern "C" float binarizeCall(unsigned char *in, unsigned char *out, int w, int h)
    unsigned char *device_src = 0;
    unsigned char *device_dest = 0;
    cudaMalloc((void **)&device_src, w * h * 3);
    cudaMalloc((void **)&device_dest, w * h);
    unsigned int timer = 0;
    cutCreateTimer(&timer);
    cudaMemcpy(device_src, in, w * h * 3, cudaMemcpyHostToDevice);
    cutStartTimer(timer);
    binarizeKernel<<<w * h / THREAD_N, THREAD_N>>>(device_src, device_dest);
    cudaThreadSynchronize();
    cutStopTimer(timer);
    cudaMemcpy(out, device_dest, w * h, cudaMemcpyDeviceToHost);
    float ms = cutGetTimerValue(timer);
    cutDeleteTimer(timer);
    cudaFree(device_dest);
    cudaFree(device_src);
    return ms;
来自:计算机科学 / 软件综合
小俊 作者
15年6个月前 IP:未同步
132796
初学CUDA练练手用的。。。
找了张3264×2448的BMP,在Quadro FX5800(GT200核心)上跑花了1.73ms,在Geforce 9400M上跑花了74.2ms。
CPU实现的方法(用下面的代码VS2005编译),同样大小的图像在QX6600(2.4GHz)上花了42.6ms。
    for(y = 0; y < h; y ++)
        for(x = 0; x < w; x ++)
            unsigned long offset = y * WIDTH + x;
            b = in[offset * 3];
            mi = min(r, min(g, b));
            ma = max(r, max(g, b));
                out[offset] = 255;
            else
                out[offset] = 0;
93°
15年6个月前 IP:未同步
132798
喷血 CUDA就是变态
93°
15年6个月前 IP:未同步
132800
我去写个内存法……
小俊作者
15年6个月前 IP:未同步
132802
引用第2楼破93于2009-07-28 16:57发表的  :
喷血 CUDA就是变态
CUDA是BT,可也得卡好,至少得卡王级别的,像9400M这种主流低端配置就没啥意思了。
另外很囧的一点就是,把原始数据通过PCI-E copy到显存以及把结果从显存copy回来一共花了将近20ms。
小俊
进士 学者 机友 笔友
2006/12/29注册,2个月0天前活动
