刚以电路左边的接次线圈.右边的接初级.结果irfp460还是发热严重.这次的初级输入线绕了20多圈.次级的16左右
引用第28楼天狼晓月于2009-07-30 01:45发表的 :
可能都认为高压包那么大体积,高压输出就一定很强劲.....
其实由于行输出变压器本身是个多绕组输出的变压器,其中包括2000多伏特和数百伏等多路电压输出,次高压部分和其他数百伏输出部分电流稍大,因此功率多数集中在这些地方,阳极高压部分并没有多大功率的。
