中号特斯拉制作教程
Kurt_G2009/07/18高电压技术 IP:内蒙古
涉及到特斯拉线圈的一些计算公式
电弧长度: 电弧长度 L(单位:英寸); 变压器功率 P (单位 瓦特); L=1.7*sqrt(P) (sqrt为开方)
电容阵容量: 变压器输出电压(交流)E(单位 伏特); 变压器输出电流 I(单位 毫安); 电容器阵列最大容量C(单位 微法) ; 交流频率F(单位赫兹) C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F) [电容的大小涉及到与变压器功率的一个匹配问题,当电容过大时在交流上升到顶点时(即sqrt (2)*V时,电容电压过低无法击穿打火器的空气隙则打火器无法启动就无法工作,整个系统也就无从启动 ]
电容阵的计算就是电容的简单串,并联,初中就学过,在此就不提了.例如当变压器功率为1000瓦时,输出电压为10000伏(交流),那么电容匹 配为0.0318uf,手头有电容规格为:0.047uf 1000~,1600-,再取保险一点到 耐压 1500v~则需要电容阵列安排如下:15个电容串联成一个基本链(BC);再10个这样的基本链并联而成(J),共需要电容150个,若每支电容分压降 为630v~(这样可以大幅度延长电容寿命),则: 24–BC,16–J,共需384支电容.
其他: 震荡频率:F = 1/(2*Pi*sqrt(L*C))
主线圈相关计算如下图
次级线圈
放电终端
+100  科创币    爱非神话    2009/07/18 纠正不当扣分
-5  科创币    kevin    2009/07/18 转帖要说明
-1  科创币    潜伏者    2009/07/18 如果严格楼主就没分了
-100  科创币    novakon    2009/07/18 不要抄袭嘛。
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
Kurt_G 作者
15年6个月前 IP:未同步
128220
呃   很少发帖    忘记写转载~~~   亏~~~~~   本来是想着方便查阅的  没想到啊  扣这么多~~~~
Kurt_G作者
15年6个月前 IP:未同步
129695
拒绝用户编辑:超过编辑时限                 谁能告诉我怎么办?
Kurt_G
2008/08/07注册,14天9时前活动
