一个高压包要同时给很多地方提供电源,线圈很复杂。很难自己测量出详细参数。如果找不到资料,还是不要利用了,从外面自己绕制初线圈吧。 如果是高频低电压的输入,一般可能不到一百圈。
计算绕制变压器的公式也很简单。
计算绕制变压器的公式也很简单。
引用第6楼FBI于2009-07-18 08:19发表的 :
一般腳位U型口朝下 從左數1.2腳是輸入 也就是你圖上的10.9腳 12V輸入可以試試頻率3K~5K占空比75-90%
自己繞初級的話 直接在磁芯另一端繞線就可以
12V輸入的話 建議反激 可以考慮用IRF3205 初級用0.8左右線繞5-15匝[多芯線更好] 頻率5K-20K 就可以
引用第11楼FBI于2009-07-18 13:42发表的 :
"那个很多英文的多脚的方形东西"--->NE555
"图中的50%"可調電阻[我用的是方形藍色的多圈精密] 調到50%的位置
好囧 話說我今年2月份之前也是和你一樣 把電視拆了 就爲了個高壓包 那時候什麽都不懂 到處亂拆 最後壞了
接著 花了好幾天到處找資料``元件 并請教某破TxK (*^__^*) 嘻嘻……
引用第21楼TUNGUSKA于2009-07-18 18:36发表的 :
回楼主,材料每件买多几个没坏处,几元钱的东西省下来吃个炒河粉都不够。
三极管可以用电视机行管之类的高压管,或者场效应管如500V耐压的IRFP460,配合1.5K440A正合适,且最好在高压包初级并上个几nF的高压陶瓷电容.
47欧电阻要用大些的如2W,如果后面是场管,用10欧的1/2即可.
