效果如图。。
这是在淘宝上买东西的时候卖家送的坏屏。经过几个小时的努力,终于用89S52成功驱动。
拿到的时候没有驱动,反面的功率三极管也因为暴力运输或者是其他原因少了几个。型号是TIP127。查pdf后,使用现有的tip126代替了。
观察电路,发现横向是HC595控制的,万用表测试后发现是直连,无电阻,
纵向是74LS156(双2-4译码器)+功率管控制。2个156组成4-16译码器。
使用飞线直接焊接到IC脚上。。调试发现595和154的脚,死活不能拉高。必须用20多欧的电阻才能拉到高电平。无奈。。只好加焊n个9012。。
继续调试,发现2排LED部分不亮。经检查,电路板上有断线。飞线解决。
继续调试程序部分。。。本以为很快能搞定的,可是万恶的寄生电容导致595下降沿畸变。数据无法传输。。经过软件延时,故障消除。一切正常。
