累死了。。。用了好几小时。。修了个点阵屏。
AsyncMaster2009/07/17电子技术 IP:福建
效果如图。。
这是在淘宝上买东西的时候卖家送的坏屏。经过几个小时的努力,终于用89S52成功驱动。
拿到的时候没有驱动,反面的功率三极管也因为暴力运输或者是其他原因少了几个。型号是TIP127。查pdf后,使用现有的tip126代替了。
观察电路,发现横向是HC595控制的,万用表测试后发现是直连,无电阻,
纵向是74LS156(双2-4译码器)+功率管控制。2个156组成4-16译码器。
使用飞线直接焊接到IC脚上。。调试发现595和154的脚,死活不能拉高。必须用20多欧的电阻才能拉到高电平。无奈。。只好加焊n个9012。。
继续调试,发现2排LED部分不亮。经检查,电路板上有断线。飞线解决。
继续调试程序部分。。。本以为很快能搞定的,可是万恶的寄生电容导致595下降沿畸变。数据无法传输。。经过软件延时,故障消除。一切正常。
214day
15年7个月前 IP:未同步
126680
此电路板依然很有M的 风格.
93°
15年7个月前 IP:未同步
126695
LS+1
15年7个月前 IP:未同步
126707
换掉那些芯片比较好,即使能用,发热/寿命肯定不敢恭维
如果大M有编程器的话,建议用ATF16V8(PLD)做个自定义的译码器,不仅方便,还可以打上大M标志,充当ASIC,“倍儿有面子”
建议用3-8译码器+TIP32驱动,TIP32很容易搞到,电流也够大。
这个可以改成触摸屏,利用LED的反向漏电流和环境光亮度成正比的特性,通过反偏的LED对电容充电,输入比较器,测量充电时间,就可以知道那里有没有手指
AsyncMaster作者
15年7个月前 IP:未同步
126843
这电路连法就是把2-4译码器当3-8译码器用的。。
TIP126/127电流额定5A够大了。。
用这个当触摸屏这精度实在低
15年7个月前 IP:未同步
126885
但是做交互没问题了,而且OLED也可能实现类似功能
AsyncMaster作者
15年7个月前 IP:未同步
127055
今天早上完善了一下程序。可以进行200个字流动显示。速度可调
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年3个月前活动
