上个电蚊拍的电路图.不知道我这样理解原理对不对
west_08302009/07/16电子技术 IP:广东
c35af5cb167811a0c817687a.jpg 写了好多又删了.乱了.还是请师傅们帮我讲解讲解吧 [s:251] 我的想法基本上这样的.通电时电流经1K电阻线圈使输出线圈升压的同时.又使的三极管通电放大.推动下线圈做用...主要给我讲讲右边那个二极管和电容的电流流入关系吧 [s:261] 别不理我就行 [s:245]
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
126179
应该是自激!
stitch
15年6个月前 IP:未同步
126209
三极管震荡,变压器升压,最后倍压整流………………
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
126245
像右边那二极管和电容间有短路的感觉
引用第2楼stitch于2009-07-16 21:13发表的  :
请细细讲来...把每部份从电源开始每个细节都给我讲讲吧.我理解有点麻糊.所以才发上来.有些看上去较复杂的图的我反而比较能理解.
93°
15年6个月前 IP:未同步
126248
加电以后,三极管导通,变压器次级感应出一个脉冲电压
这个脉冲电压是负电压,加到三极管“鸡鸡”上,于是三极管关断,但是因为有一个1K电阻连接正极,三极管再次导通……一直循环
93°
15年6个月前 IP:未同步
126258
倍压整流……看这个吧
black
15年6个月前 IP:未同步
126470
上面说的都不对哦~
我是这样理解的:初级,电源加电在1K的电阻上面,电流通过基极,电流在b→e被放大,然后之间导通,电流通过下面那个线圈,在上面那线圈和次级线圈感应出一个电动势,上面那个线圈感应出的电动势把基极再次触发,然后三极管再次导通,然后上面的那些就完成了一次反馈,最后以上的那些被无限次的重复,在次级线圈感应出高压电.........
倍压电路的话,就是可以把它理解为二极管分别给电容充电,然后串联起来(电压增高....)
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
126510
初级,电源加电在1K的电阻上面,电流通过基极,电流在b→e被放大,然后之间导通,电流通过下面那个线圈,在上面那线圈和次级线圈感应出一个电动势,..这点上我93.和你不都是一样的吗. [s:261]
在上面那线圈和次级线圈感应出一个电动势,上面那个线圈感应出的电动势把基极再次触发,然后三极管再次导通,然后上面的那些就完成了一次反馈,注意这是有电池的电路.去掉上面的线圈三极管可一直导通的..所以上面的线圈是为通电后在关断开成通断电而设的.自感互感的做用.只是那1K电阻的做用我的理解是使的感应到电压后能减小三极管激发的电压和电流减小损耗和保护电池不给过大电压损坏.这个也不知道对不对呢..93说是因为那个才使三极管在次导通的 [s:94] 我认为1K电阻做为电池和上线圈之间电压平衡有不小的做用..想想上线圈有反向电的同时线圈与电池之间形成了串联这不使的成了电池正极与线圈负极连接了?但因为电阻使的上线圈对三极管的影响更大了.就是断开了 [s:261]  [s:261]
black
15年6个月前 IP:未同步
127106
ls说的是对的........
我的意思也是如此,下面的一个线圈导通后,在上面的那个线圈两端感应出一个电动势,来关断1.5V的C极电压,使三级管关断,以便于完成下一次的震荡,所以说上面的线圈确实是也是起关断三极管的作用,忘记说了..... [s:94]
93°
15年6个月前 IP:未同步
127109
= = 那不就对了么……
kc25436
13年3个月前 IP:未同步
331926
输出短路为什么不会烧三极管?
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
