上个电蚊拍的电路图.不知道我这样理解原理对不对
west_08302009/07/16电子技术 IP:广东
c35af5cb167811a0c817687a.jpg 写了好多又删了.乱了.还是请师傅们帮我讲解讲解吧 [s:251] 我的想法基本上这样的.通电时电流经1K电阻线圈使输出线圈升压的同时.又使的三极管通电放大.推动下线圈做用...主要给我讲讲右边那个二极管和电容的电流流入关系吧 [s:261] 别不理我就行 [s:245]
west_0830 作者
15年6个月前 IP:未同步
126245
像右边那二极管和电容间有短路的感觉
引用第2楼stitch于2009-07-16 21:13发表的  :
三极管震荡,变压器升压,最后倍压整流………………
请细细讲来...把每部份从电源开始每个细节都给我讲讲吧.我理解有点麻糊.所以才发上来.有些看上去较复杂的图的我反而比较能理解.
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
126510
初级,电源加电在1K的电阻上面,电流通过基极,电流在b→e被放大,然后之间导通,电流通过下面那个线圈,在上面那线圈和次级线圈感应出一个电动势,..这点上我93.和你不都是一样的吗. [s:261]
在上面那线圈和次级线圈感应出一个电动势,上面那个线圈感应出的电动势把基极再次触发,然后三极管再次导通,然后上面的那些就完成了一次反馈,注意这是有电池的电路.去掉上面的线圈三极管可一直导通的..所以上面的线圈是为通电后在关断开成通断电而设的.自感互感的做用.只是那1K电阻的做用我的理解是使的感应到电压后能减小三极管激发的电压和电流减小损耗和保护电池不给过大电压损坏.这个也不知道对不对呢..93说是因为那个才使三极管在次导通的 [s:94] 我认为1K电阻做为电池和上线圈之间电压平衡有不小的做用..想想上线圈有反向电的同时线圈与电池之间形成了串联这不使的成了电池正极与线圈负极连接了?但因为电阻使的上线圈对三极管的影响更大了.就是断开了 [s:261]  [s:261]
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
