大蒜,abc版主还有拥有金属发动机的请进
10002009/07/03喷气推进 IP:江苏
我准备去加工发动机了,可我又翻了下贴,原来以前好多东西我没仔细看到,如大蒜用的图纸被修改了,图纸的作者也说有问题,所以我想问几个问题
一,大蒜,你修改了什么  二,大家的发动机壁厚   三,发动机的喷燃比
我用的图纸和大蒜的一样,壁厚不到2mm,采用双燃料室,我还准备再做个单燃料室的,能否在原有图纸的第一节燃料末段加上堵头,后面的去除
3ha510
15年7个月前 IP:未同步
118210
根据我的制作及测试金属发动机的经验,发动机壁厚1MM足矣,前提是材料好。还有制作尽量不用钢,第一很重,第二容易生锈。可以考虑镁合金,铝合金等轻质金属,钛合金是首选,强度大,耐温高,重量小……20cm的一段32mm直径的钛合金管大概要200rmb,如果有钱的话可以考虑。
3ha510
15年7个月前 IP:未同步
118219
玻璃钢是不错的材料
1000作者
15年7个月前 IP:未同步
118224
钛的好贵,200我能买10m钢管,明天去钢管场去,准备买根钢的和铝的,要是钛的别太贵也买根
你的发动机图纸哪来的,能不能贴个图,我用手机上的,附件不能下
2009/02/11注册,3个月8天前活动
