简单超载保护电路
jrcsh2009/06/26电子技术 IP:广东
短路/超载保护装置
接通电源后 先是继电器通电后接通A-C点
当 AC点电流过大(超出电源负载能力)带走大部份的电量时,AB点的电能不足以维持 AC点开关的闭合磁力。从而断开 AC点开关 以达到断开电路的目的
达样的简单保护如何
18
jrcsh 作者
15年8个月前 IP:未同步
114823
AB点上的哪个 是限流电阻和 二极管
jrcsh作者
15年8个月前 IP:未同步
114844
引用第2楼223388于2009-06-26 14:55发表的  :
这样会在短路时继电器不停的响,
当继电器断开后继电器又会吸合
是想过这个问题 ~~~
哪就在加多个 555 延电路~~~~
jrcsh作者
15年8个月前 IP:未同步
114850
引用第4楼223388于2009-06-26 15:13发表的  :
你想做个自动恢复的保护电路?
还没, 这个想法  目标是小风扇  要是发生短路了就不要了 但是要保证不发生火灾
jrcsh作者
15年8个月前 IP:未同步
114927
引用第7楼warmonkey于2009-06-26 16:03发表的  :
要不着火最好用熔丝,或者用三极管做
利用 80XX 的 最大电流 1.5A ?  大了自个挂
jrcsh作者
15年8个月前 IP:未同步
115032
取样电阻是非因当在 基极  要不一通电  一边的3 极管是通了  但是下边的三极管也通了
下边的三极管接通过   上边的三极管基极 是否会 从  + 极 变为 -极  或是  上边三极管的基极电流 主要都从 下边三极管的
集电极流走了    从而  上边的三极管也就关闭了   上边一关~~~下边的三极关也关了~~~~日 不会在哪狂震荡吧
jrcsh作者
15年8个月前 IP:未同步
115231
~~~~  真是~~~  一时~~~糊涂
  用339 比较电压就知超载了没了~~~  呵呵
jrcsh作者
15年8个月前 IP:未同步
116333
比如说
设定 :设备 12V 0.3A 风扇    电源 12V 1A
设计方案
      用339 比较输入电压     调节源电压 为 10V    当然输入电压 低于 10V  时就证明(检测)电力输出过大  339 关断 12V输入回路
jrcsh作者
15年8个月前 IP:未同步
120150
引用第16楼switchmode于2009-06-29 17:27发表的  :
UC3842,用它的限流比较器加个电阻取样
3842 有没图怎么样用  我手上刚好有 2块  有空可以玩一下
jrcsh
2009/01/02注册,7年0个月前活动
