迷茫了,找不到合适的管!谁能给个建议!
潜伏者2009/06/19电磁炮 IP:河北
要求厚度在1mm内,不易变形,有中等的耐磨度要求,容易找到,容易加工,价格不超过20元/米就行[s:258]
35
jrcsh
15年7个月前 IP:未同步
111271
天线   无风钢管  铝管
west_0830
15年7个月前 IP:未同步
111298
这么小的管.可能要到无缝厂那些还没拉管加工厚管子才行了 [s:261]
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111300
我要的不是线管。
我想找的是非导磁材料的薄管,做加速级用。
MicroSound
15年7个月前 IP:未同步
111316
你可以考虑考虑用做模型的管子,abs的,各种型号的都有,也不是很贵,我用的5mm外径,3.5内径的。
10班陈大葱22号
15年7个月前 IP:未同步
111320
我用玻璃管...
兔兔
15年7个月前 IP:未同步
111324
我建议用碳纤维鱼竿改造。有一点要注意鱼竿一头粗一头细点的,所以要买单节长点的你在截一段用,这样大小头的情况会好点。你还可以打磨一下
MicroSound
15年7个月前 IP:未同步
111331
不支持用碳纤维管,那东西是导电的,和金属管有么区别,一样有涡流存在
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
111352
做航模骨架用的玻璃纤维管
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111693
个人认为加速级的管不会承受多大压力,所以不必考虑其强度问题。
有两个问题是关键:
1、管壁越厚弹丸的直径与线圈的内径就会差的越多,导致效率低下!说以两个直径要尽可能的接近。所以要求管壁要薄。(最好在1mm以内)
2、耐磨问题,子弹毕竟是金属的,管子不会比金属硬。而且制作一个多级加速的加速线圈也是很麻烦的,所以管内壁一定要耐磨!
大家最好内找到这样的,我们不仅仅要研究结构,还要考虑材料。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111732
可是有多厚呢?
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111734
我现在需要10mm内径的
10班陈大葱22号
15年7个月前 IP:未同步
111775
玻璃管,够薄,而且够硬
comawhite
15年7个月前 IP:未同步
111787
打農藥的管子甚好, 做工可以和精密管媲美、、、並且才2元一根、、好劃算,我感覺那做工都不止2元了
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111802
14楼:玻璃的我用过,感觉还不错,而且抗磨性与厚度都可以接受,但是如果不小心掉在地上!
15楼:您老人家仍然没有给出厚度呀!希望给出厚度,谢谢!
15年7个月前 IP:未同步
111810
可以考虑特种陶瓷管或者聚四氟乙烯塑料,也可考虑尼龙材料,这种材料耐磨性能很好。
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
111816
陶瓷是我现在考虑的东西,不过貌似加尼龙纤维的pcb板做成管不错
MicroSound
15年7个月前 IP:未同步
111863
想问下喷雾器的那个是什么规格,啥材质的
15年7个月前 IP:未同步
112112
我现在用玻璃管,1.5一根,等装好就会套个壳
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112179
LS你的玻璃管有多厚,内径多少?
ping268
15年7个月前 IP:未同步
112541
用废850发热蕊里陶瓷,里面有孔,可能适合你. [s:249]
ping268
15年7个月前 IP:未同步
112542
一个全新850热风枪蕊才8元, [s:249]
15年7个月前 IP:未同步
112544
尼龙比较好,有润滑作用,耐磨能力一流就是强度不太好,可能要用其他材料加强。
用玻璃包缓冲材料也很好
chanyiushing
15年7个月前 IP:未同步
112740
在下建議可試用陶紙.......
紙漿+陶料(實驗中)
有陶瓷的特色也可以像紙一般卷起來........
15年7个月前 IP:未同步
112742
是普通的玻璃导管,内径大该6mm,厚1mm
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
112750
我现在需要内径10mm的
ter9vul
15年7个月前 IP:未同步
113121
试试用模具把线圈做成封装好的内径为10mm标准的大小,然后利用一个外径10mm的铁棒把它们再封装到一起,抽出铁棒,完成。封装材料可以用树脂、502等。
+200
潜伏者
2009-06-23
现在是了
xiaoyaoyou
15年7个月前 IP:未同步
113148
用胶带绕,胶面朝外绕几圈,胶面朝内绕几圈
潜伏者作者
15年7个月前 IP:未同步
113204
我好想有思路了!我可以用一些固化剂来做,中间加上纤维。
1qaz99
15年7个月前 IP:未同步
124858
喷雾器上的长管.就是打农药的哪种,价格便宜.口径小.硬度可以!
點蒼
15年7个月前 IP:未同步
124887
恐怕还是要玻璃管子的好,小心点别掉了就好
新鬼
14年9个月前 IP:未同步
215002
玻璃纤维,就是喷雾器管,长1mi的三块钱,内径8mm
沃尔特
14年8个月前 IP:未同步
215750
石灰石制成的 石头纸  加以改造
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
223881
不过你线圈参数要是定好的话,可以先把线圈绕好,固定,然后用树脂灌封,还不怕碎。
rsyht
14年7个月前 IP:未同步
229609
用PVC的也可以吧?
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
