等离子艺术[新人报到帖]
sharks2009/06/18电磁炮 IP:陕西
        一天吃完晚饭发呆,一直在想传说中的“等离子体”到底长啥样子?号称物质第四态(固态、液态、气态、等离子态)的等离子体只有在高温电离条件下才能存在,于是决定DIY一个等离子发生器,亲眼看看这神秘兮兮的等离子体。
    从百宝箱里面翻箱倒柜找出一些旧零件,DIY了一个小装置。装置结构非常简单,用一个霓虹灯变压器产生高压将空气击穿,并且保持持续燃弧,可以产生等离子焰。用两根铁丝加工了一个“倒八字”型的电极,插在泡沫塑料上。高压输出导线直接接到两个电极上。在“倒八字”距离最近的位置引发燃弧,产生等离子焰。高温的等离子焰加热了附近空气,热空气上升带着等离子焰向上方飘动,形成一个闪烁着蓝紫色光辉,飘忽不定,神秘而美丽的等离子扇面。
   随着气流的随机起伏,这道火焰以神秘而难以捉摸的方式欢快地舞蹈,就像极光一样,一边扭曲着身姿,一边散发它紫色的魅力。
   不过,虽然美丽,等离子可是个不好惹的家伙,它的温度极高!等离子风所到之处,高温将一切烧个片甲不留。纸张、木头之类的划过等离子焰,会立刻着火。塑料板会被等离子气焰的高温穿孔;用一个苹果放在等离子体所经过的路径上,接触点立刻汽化成两个小洞。
+1000  科创币    虎哥    2009/06/18 为照片的艺术价值加分
21
15年7个月前 IP:未同步
110323
等离子体楼主天天见,火焰就是这个东西。
shuimi126
15年7个月前 IP:未同步
110324
烧烧铁条啊....看看能不能化
sharks作者
15年7个月前 IP:未同步
110326
铁丝能烧红,铜丝能烧断
dg5440535
15年7个月前 IP:未同步
110327
这东西成本大概多少啊,怎么做啊,有大概图吗,感觉好神密啊.
lkjjkl
15年7个月前 IP:未同步
110328
整个功率大的吧
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
110330
高压小电流的蓝紫色电弧。
xthxthxthxth
15年7个月前 IP:未同步
110353
好漂亮呀
ueaor
15年7个月前 IP:未同步
110359
顶一下!这个不是传说中的玛雅天梯吗?貌似电流不大,电流大点电弧就是黄色的了 [s:251]
fleefly
15年7个月前 IP:未同步
110387
也有叫
雅各布天梯的
novakon
15年7个月前 IP:未同步
110396
能否弄成烙铁的大小拿来切割东西
xzcp123456
15年7个月前 IP:未同步
110433
LZ就弄个霓虹灯变压器旧可以了吗
yuri
15年7个月前 IP:未同步
110452
这种东西应该是高电压低电流厉害还是低电压高电流厉害呢??
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
110543
做成脉冲的……发射电弧的轨道炮?
飞天狂想
15年7个月前 IP:未同步
125342
强烈要求上电路``````
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
125405
汗LS  人家都說是霓虹灯变压器咯......
對了樓主  你有沒有用過霓虹燈電子變壓器``它開啟的瞬間 電弧很長很長  不過一下就滅了......
sharks作者
15年6个月前 IP:未同步
126934
TO LS:
   霓虹灯冷启动需要一个瞬间超高压使气体电离,出现等离子体后,数千伏就可以续狐了。
  所以在空气中也会有个瞬间超长拉狐
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
128962
引用第10楼novakon于2009-06-18 13:29发表的  :
能否弄成烙铁的大小拿来切割东西
能,不过不能切金属,纸和一些容易燃烧的都不行,然后如果是自制,容易漏电,把手 电一个小洞洞,切硬塑料倒是可以,可是切割速度慢,如果切得太快,电弧会被扯断的,而且这是横向切割,使用有局限。
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
128963
这个貌似霓虹灯变压器,如果不是,就发个电路图
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
128965
汗 [s:94] ,最后一张图我一直以为是米袋子,仔细一看才知到是纸
图确实不错
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
128968
引用第16楼sharks于2009-07-17 23:54发表的  :
TO LS:
  所以在空气中也会有个瞬间超长拉狐
我那个霓虹灯变压器也是,瞬间电弧达到18CM,原来是霓虹灯冷启动需要一个瞬间超高压使气体电离呀
