电磁Gun能防身吗?
phpskycn2009/06/06电磁炮 IP:广东
最近HZ不安全啊,n次听到有一车的人去K某某。
如果做成单极加速,MP5那种大小的,15-20M内有效杀伤可行吗?
感觉只能挠痒。
73
15年8个月前 IP:未同步
106025
还没西瓜刀好用
15年8个月前 IP:未同步
106049
上喷雾
如果是CR喷雾
1小瓶可以搞倒几车人
yy+sy
15年8个月前 IP:未同步
106054
1.次声用超声加载
2.高能激光
XXXX喷雾
15年8个月前 IP:未同步
106055
逃吧,小心闭这眼乱棍打死
z3987232
15年8个月前 IP:未同步
106061
CR喷雾是什么?有多强?
15年8个月前 IP:未同步
106063
效果比ry
强很多
用过RY就知道已经很强了
black
15年8个月前 IP:未同步
106081
用低爆速炸药裹上二氯二乙硫醚这种类型的和谐物质。
往人群中一扔,就全完了~
delete
2012-02-08
然后说:你们几天后就要死了!!
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
106116
直接高举酱油瓶,说:我是来打酱油的
hamdad
15年8个月前 IP:未同步
106122
现有的电池和电容器的储能功率密度,按照楼主的设计,10m距离也就是在胳膊上留一红点,等您充电等待下一发射击的时间,歹徒的刀刃已经架在你脖子上了……
trample
15年8个月前 IP:未同步
106125
引用第7楼black于2009-06-06 11:09发表的  :
往人群中一扔,就全完了~
芥子气毒性差...潜伏期长.....都被K死了 小混混还没事....CR.............这个貌似是我拉到KC上来的......然后就发扬光大了....BUT  我还没把制法发上来呐...KC又遭受了一次小小的HX.....我的这种帖子全被删了.......KCB损失惨遭....-1000多........................然后....我就不再发这中东东了..............唉.....
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
106126
我觉得 现在射鼎滚的作用是DIY电磁滚的数百倍
shuimi126
15年8个月前 IP:未同步
106127
自己随身放一把达姆但的SDD比电磁滚安全多了
或者一条短管的12# 只有13个部件 很容易做 蛋也好高
dante
15年8个月前 IP:未同步
106128
最简单的是一对水枪————高锰酸钾饱和溶液和浓硫酸
喷啊喷喷啊喷~~~~~
phpskycn作者
15年8个月前 IP:未同步
106149
H2O2和浓盐酸
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
106327
还是有希望的!只要楼主舍得花钱!不过花那么多钱有必要吗?
sageyc
15年8个月前 IP:未同步
106430
闪光震撼0 0!
15年8个月前 IP:未同步
106433
引用第10楼化学diy于2009-06-06 13:01发表的  :
您这个明显欠和谐
CR的化学式很奇怪来着。。
15年8个月前 IP:未同步
106434
R囧不错啊
自己防身可以用的
不然买瓶MACE,价格有点窘,而且只能喷7秒,就是里面装的是辣椒凝胶
phpskycn作者
15年8个月前 IP:未同步
106443
巡防的好像有带……
fdw718
15年7个月前 IP:未同步
112641
要不造个染少蛋,直接稍穿。
ligeshi250
15年6个月前 IP:未同步
130284
来个KNDX加白磷,哼哼!!!
ligeshi250
15年6个月前 IP:未同步
130286
哦,不对,是红磷,来点硫磺也行
潜伏者
15年6个月前 IP:未同步
130331
严重跑题!
15年6个月前 IP:未同步
130349
准备特斯拉线圈,在街上拿住随时准备放电!
不行就带把电锯,绝对简单!混混们绝对不敢靠近!西瓜刀跟电锯拼?不是找4么?
xiaoyaoyou
15年6个月前 IP:未同步
130465
也许一年以内可以出现能防身的电磁GUN,因为目前没有采用新加速方式的作品出现。
期待紧密多级加速的出现。
rc5
15年6个月前 IP:未同步
130526
蓄能时间太长了,够被别人k十次了
14年0个月前 IP:未同步
275925
云南白药对付3,5个人还行吧
只是假象,没有实战过
neptuilock
14年0个月前 IP:未同步
275929
来来来楼主我教你如来神掌
valiant
12年11个月前 IP:未同步
364681
我还是喜欢二氯二硫乙醚这些和谐物质~嘿嘿~
zx-16533
12年11个月前 IP:未同步
364686
电木仓充电慢得要死。。
爬行动物
12年11个月前 IP:未同步
364688
歹徒路过[s:219]
金坷居士
12年11个月前 IP:未同步
364689
回 30楼(kokming999) 的帖子
我的枪充电时间小于1S…
逆天
12年11个月前 IP:未同步
364784
电磁GUN电源使用航模马达+小型补偿脉冲发电机
身上背个包电池电机放里面,手持2把枪估计都够你连射~[s:274]
孤独的酒精灯
12年11个月前 IP:未同步
364801
回 32楼(尤小翠) 的帖子
有道是“乱拳打死老师傅”,电磁枪什么的,用处不大……
话说LS的一秒充电是用什么电源?
金坷居士
12年11个月前 IP:未同步
364833
回 34楼(孤独的酒精灯) 的帖子
带电压检控的zvs
20!Dopaminor
12年11个月前 IP:未同步
364869
一瓶空气净化器+打火机
qwe
12年11个月前 IP:未同步
364895
1.杀虫剂+打火机
2.cs(合成用氰化钠)
badboy-fly
12年11个月前 IP:未同步
364896
带加固板的电蚊拍
pavaroti
12年11个月前 IP:未同步
369894
白旗防身不错
听我说瞎话
12年11个月前 IP:未同步
370006
建议楼主弄个电棍,很简单,效果强大
黑胡椒
12年10个月前 IP:未同步
375478
日啊 用你那电磁炮的电解电容来防身把 电不死 电晕还是可以的
macboy
11年6个月前 IP:未同步
548697
回 38楼(badboy-fly) 的帖子
这个还靠谱点
三硝基二甲苯
2013-07-20
灌水
zx-16533
11年6个月前 IP:未同步
548743
*,敌人来了,快,拿出本砖家制造的电磁式金属物体加速武器!开开关!上弹,给电容充电!我*这破电池功率不给力啊,敌人都上前来了电容还没充一半!*,你***,敌人都来到前面了,快拿起电容组砸他*的!
总的来说就是充电时间较长,电池大,设备体积大,不便携带
wenrui
2013-07-28
电炮快速充电器已经有了。。。
xyxcom
11年6个月前 IP:未同步
548904
轨道gun可以,最少需要装到一辆皮卡上,单人是背不动的。
毛主席万岁
11年6个月前 IP:未同步
548947
夏天还是可以的,冬天不行
ironfly
11年6个月前 IP:未同步
548958
又是那句老話:千金之子,不死於盜賊\!
你我是什麼身份?拿去跟亡命匪徒鬥? 我們是動腦子的,先安全化解危機,能無事脫身,接下來我們設法跟他來個秋後算帳,就算要動手也不是當下[s:272]
折戟沉沙
11年6个月前 IP:未同步
549027
我设计是用战术手套+金属刺(固定于拳骨、指尖),金属刺连有铜线,从夹层连接固定于胳膊的电容(两个胳膊各有三个),如果打到人体即可放一次电(可以放六次),战术手套内部加一层绝缘层
一开始我是想用烟雾弹,不过后来想了想,还是算了
WZB616
11年6个月前 IP:未同步
549753
一双绝缘手套,加上12V升220V ≥40W的逆变电源,引高压电到手套电极上,然后顺便双手去摸别人吧。天气热大家穿的都不多,好摸啊
建议上抓胸,下抓裆,效果比较好。
注意绝缘,别电到自己。
大鱼吃虾米。
11年6个月前 IP:未同步
549755
不用 只要左手一瓶氯某钾 右手一瓶X磷 扭开盖子 大叫一句:谁敢碰我!
11年6个月前 IP:未同步
549849
回 37楼(qwe) 的帖子
cs怎么会是氢氧化钠怎么地也得是氢氧化铯啊
phpskycn
专家 老干部 学者 机友 笔友
2009/03/15注册,2个月3天前活动
CV
