三次发射后,我爱上了小火箭
10002009/05/31喷气推进 IP:江苏
我准备做些小火箭,因为做了大的没地方发射,除非到郊区,而且也要花费很多燃料,但我并不放弃制作,但我只是拿它当模型,通过三次发射,我感受到小火箭的魅力,它不仅适合在狭小的地方发射,而且消耗的燃料是很少的。
长度大约为5cm,根据燃料体积我会适当调整,外径为1.8cm,厚2mm,喷燃比大约为150,我打算装燃料7g
1000 作者
15年8个月前 IP:未同步
104647
??????你上学吗,现在在上化学课
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
104649
什么样的
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
104659
我们那叫飞毛腿,我那火箭再小也要30cm,再小我不喜欢
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
104665
那你慢慢玩
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
104729
什么样的,好象没在着看到过
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
104760
在哪
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
105145
前两次都很直的,后两次一个没装尾翼还有一个直接在发动机上装
1000作者
15年8个月前 IP:未同步
106256
方言吗?具体内容没看懂
2009/02/11注册,3个月9天前活动
