第一枚火箭
xe2009/05/29喷气推进 IP:宁夏
唉..................第一枚火箭,不行啊
20mm,6mm喷口,40gKNDX熔铸
尾翼本来有三个,掉了一个,懒得弄,结果导致了斜着飞出...........................
还有一开始点燃没有推力?怎么回事?
点击此处查看视频
thl0408
15年8个月前 IP:未同步
104202
药柱有中空没?  端面燃烧产生的推力很小。
而且6mm的喷口太大了 3mm还差不多 这直接导致发动机效率大大降低
按照您这个角度。 如果发动机推力足够的话。就算无尾翼火箭也会飞上天 只是高度很低。甚至在空中拐弯
xe作者
15年8个月前 IP:未同步
104204
有中空,孔太浅了,3cm不到,因为最后打孔的时候药柱干了,死活打不了,又没手钻
谢谢LS
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
104213
中空要贯通全药柱。
燃料可以用水融化后重新重结晶。。
其实主要原因还是喷口太大 正常来说3cm中空长度也就是3cm长 20mm直径的KNSU配合3mm喷口已经能把这个小火箭送上天了。。 其实燃料不用40g那么多 我的1米长的火箭也只要15g  主要是效率要提高 小模型火箭飞上天不用做多少功 也就是推力一定的情况下 上升速度很快 发动机高效率工作3s已经可以把火箭升至10楼那么高了。
15年8个月前 IP:未同步
104248
引用第3楼kangyuhelf2于2009-05-30 00:20发表的  :
中空要贯通全药柱。
燃料可以用水融化后重新重结晶。。
你的火箭直径是多少
ym0143
15年8个月前 IP:未同步
104271
夹具没夹好,药柱太粗,没做好喷管
15年8个月前 IP:未同步
104462
40G太浪费了,我的用5G就飞了5楼高,还有一个更高,可惜没看到
