用这个可以给电容充电么?
gf30224172009/05/24电磁炮 IP:山东
这个能给电容充电么?
看图[s:246] 新图像.bmp
28
15年8个月前 IP:未同步
102731
几百
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102732
????什么几百??
飞天狂想
15年8个月前 IP:未同步
102735
不行的`~~~~输入是220V  但输出只有3V——12V啊`~电压太低了`~~冲不上去的`~~
novakon
15年8个月前 IP:未同步
102738
不是跟LZ说了先补充知识嘛……怎么不听呢……至少找找“如何给电容充电”之类的吧……
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102743
我听了.......所以我才上来文的......
飞天狂想
15年8个月前 IP:未同步
102746
你刚到这里,头脑发热正常,但你也要考虑到安全问题`~~~电是老虎`~知道吧??别乱来```~~看到你这样,我很担心`~~给电容充电你可以去买个升压器`~或是叫逆变电源有15到200不等的价格`~15的就可以了`~~~~一般都是12V升到220V的`~~你可以在弄个倍压整流`~~~把电压弄到320左右`~就可以给你的电容充电了`~
飞天狂想
15年8个月前 IP:未同步
102747
而且电解电容是分极性的`~别把+ --弄反了`~~~
chiataimakra
15年8个月前 IP:未同步
102748
LZ买那种东西自己弄可能会电到自己的。与其来问人,不如多读几本书。
+200
delete
2009-05-24
说得好
novakon
15年8个月前 IP:未同步
102749
楼上所言极是。
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102751
我在我们学校图书室....翻了1星期..物理书真不少..但没找的对电容充电相关的内容。。。。
飞天狂想
15年8个月前 IP:未同步
102755
建议你去买一本电子电工入门的教材`~那上面会介绍,很多你想知道的东西`~`会有详细的解释,告诉你什么是电容`~什么是“电阻: [s:92]  [s:94] ,电压。。。。估计你连这些都没弄明白`~~~
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102757
电阻电压....我知道额....我们学了....别总把我想得那么无知好吧.......但是我会去买本电子电工入门的教材的·书城会有的买吧???
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
102771
引用第9楼tsenikonsa于2009-05-24 20:47发表的  :
楼上所言极是。
那不是您本人么。。
kangyuhelf2
15年8个月前 IP:未同步
102777
我可以很肯定低对LZ说。
可以!
但也只能充到3-12V
vangxiang
15年8个月前 IP:未同步
102778
其实最简单的就是用220v市电充电。用一个二极管整流,串连一个100W灯泡,可以充到310V左右。二极管可以从开关电源里面拆,楼主的那个电源里面也一定有这个东西,买也就几毛钱,如果不外出在家里作实验是一个很好的选择。
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
102840
新手不要一上来就做能电死人的东西,先从安全的电子制作上手
潜伏者
15年8个月前 IP:未同步
102853
建议LZ一步一步来,不要操之过急,重要的是你要知道自己做什么。还有你可以先花几块钱买小电容试试,等原理明白了在扩大试验。不然盲目得试验真的会有危险,弄不好还会搭上小命。 [s:94]
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
102871
电压太低了。。。。。这个电源和青儿的旧黑白机充电器一样
heimaccf
15年8个月前 IP:未同步
102954
15年8个月前 IP:未同步
103398
楼主2个配合绝对电不死 估计感觉都没 呵呵
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
103638
19楼的是嘛东西?
fshx123
15年8个月前 IP:未同步
104306
LZ我估计你还是个初中生吧。好好学习一定有出息。在应用中学习,在学习中应用,学习就不枯燥了。
飞天狂想
15年8个月前 IP:未同步
104495
LS的头像是本人吧~~~~看起来眼熟`~~~做某大火箭的高人??
老三
15年7个月前 IP:未同步
111381
强烈建议楼主不要轻易给这个电容充满电!!很危险滴!!!!
黑胡椒
13年0个月前 IP:未同步
349968
LZ我没看懂那是什么东西
13年0个月前 IP:未同步
349972
那么大个电容才给冲12V。。。
黑胡椒
12年9个月前 IP:未同步
384702
好吧 建议楼主先玩玩36V一下的 等研究的差不多了再玩高电压的玩意吧
-1
十九
2012-04-07
低质量挖坟……  之前也是你挖的,没营养的帖子就别翻上来了
gf3022417
2009/05/14注册,3年6个月前活动
