昨天刚搞得电容~有一个像水壶一样大- -#
gf30224172009/05/23电磁炮 IP:山东
昨天刚搞得电容~从海尔安装部弄回来的~
由于我相当的菜~还不会用~也不会充电~
有帖子说用车载充电器可以充~
但是我弄回来的是个像手电筒的东西。。。。
还有我弄得清触开关很大~~我看别人弄的都很小..- -
还有样我不知道干嘛用的东西·~~很细看、蓝色的~两头还有金属丝·
36
实践的检验
15年8个月前 IP:未同步
102031
电池充即可,正负极要对,充电电压不要超过电容上标的电压,计算时间,即可。
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102032
- -#看是我看不懂电容上面写的...啥意思.· [s:261]  [s:246]
实践的检验
15年8个月前 IP:未同步
102033
Re:昨天刚搞得电容~
晕楼主,很细看、蓝色的~两头还有金属丝,这不是电阻么。
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102034
- -#电阻....
实践的检验
15年8个月前 IP:未同步
102035
一个450v,一个250v ,都是直流
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102036
实践的检验
15年8个月前 IP:未同步
102038
图,,,太小了。车载充电器什么规格??
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102040
没写。。。。上面一个字都没有~
实践的检验
15年8个月前 IP:未同步
102042
额,楼主,你加我QQ吧,别给KC占空间了。。。
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102043
上面没写是什么规格的~~
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102044
你QQ多少?
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102046
我QQ928288356
你QQ多少?
实践的检验
15年8个月前 IP:未同步
102047
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102054
在否?
novakon
15年8个月前 IP:未同步
102055
楼主注意了,您不懂任何电子、物理知识,请先阅读相关教材,否则弄一堆变态东西来搞研究可能会要了你的命。
电容可不是随便弄弄就可以变成电磁枪的。请务必先学习相关知识,否则后果可能非常严重。
+100
安全警告很重要
novakon
15年8个月前 IP:未同步
102057
我觉得楼主肯定会不小心把电容正负极给连了
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102058
依您之见~我应怎么办??、
novakon
15年8个月前 IP:未同步
102061
请一个高手陪同指导,同时边看教材学习电学知识边进行研究、开发,切不可做“零基础”尝试。
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102062
那我就找你了~可以否?
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102064
版主~您弄否与我陪同指导呢?
novakon
15年8个月前 IP:未同步
102094
我是计算机版的,电器武器这方面请咨询其他高手。
建议找几本职业技术学校的教材。
amy
15年8个月前 IP:未同步
102127
[s:247] 建议楼主别做了,毕竟电容短路不是好玩的。
我说要有光
15年8个月前 IP:未同步
102141
LZ别听他们吓唬人  总是前怕狼后怕虎就什么也做不出来了
先下载个Proteus 7玩玩模拟,如果没有相关的基础可以在这个网站上学习一下
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/html/09-01/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXtml
只要不发生特别愚蠢的错误(电容过充爆炸、强电流过心脏等)通常是死不了人的
但安全规程(如漏电保护器、地线 等细节)是必须遵守的,切不可贪图省事
常在河边走哪有不湿鞋的  偶尔被电两下也未必是坏事 能提醒人谨慎操作注意安全
finalapple
15年8个月前 IP:未同步
102162
不得行啊,,,今天考完模拟刚上KC就看到这么牛的电容,,,看那个容量好像不适合做电磁枪啊,,,,,,
我说要有光
15年8个月前 IP:未同步
102166
我个人认为 电磁枪在可控的范围内还是尽可能以追求电压为主
微法数不宜过大,放电时间也不宜过长
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102181
- -#我这2电容牛?你们那边没得卖?
听给我买这个东西的那个人说~这个挺常见的...... [s:245]
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
102182
感谢小光兄弟提供的网站~我一定会多抽时间学习的!! [s:92]
15年8个月前 IP:未同步
103400
问下多少钱买的
15年8个月前 IP:未同步
103449
多弄点便宜卖给我吧
xgzfs
15年8个月前 IP:未同步
103562
东西不错,什么都不懂送我算了
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
103627
具体多钱吧·我也不知~
我只知道是这俩个加起来不到700..
完了就报销了。。。。。。 [s:92]
gf3022417作者
15年8个月前 IP:未同步
103628
不能弄多了~~~多了欠人家人情那~不好换呢~ [s:94]
1qaz99
15年7个月前 IP:未同步
124844
确是大得啊
-10
kevin
2009-07-13
灌水
WYS111
15年6个月前 IP:未同步
125051
10000uf450V电容是个大杀器,lz千万注意安全,充电后绝对不能短路两极的,否则伴随巨响很粗的螺丝刀都会溶解了,很恐怖。
充电可以用市电加电容限流充电(就是电容降压充电电路),这样可以避免电阻限流时的过热。充电要注意极性,反了也会大爆炸。
yangliang897
15年6个月前 IP:未同步
125417
楼主弄的时候多注意安全就是了,仔细点。
gf3022417
2009/05/14注册,3年6个月前活动
