我也来秀秀我做的两个小东西
玄明2009/05/16机械与工具 IP:内蒙古
自己这屋的三个灯都是自制的,先说第一台:
桌子上的台灯,用的是车床上的灯柱蛇形管,另一个台灯上拆下来的灯罩(下边的一个螺丝孔用锉刀扩大了一下才安上去),灯罩顶上用的是2块钱一个的电线开关,下半截去掉,灯罩上开个长方形的小孔将开关嵌入进去,开关下面垫了绝缘纸以避免漏电。
底座用一个小卡盘卡住了,因为卡盘底面积小还不够稳定,所以从一个漆包线线轴上拆下来一块木板拧在卡盘底下。这样就比较稳定了。
老妈说了十来年了让我换个灯,但我就觉得这个挺好用,而且特别结实——车床上的配件能不结实嘛~这个灯得有10几公斤呢。
下一个,是电脑旁边的一个小射灯。
灯罩是射灯上拆下来的,蛇形管是从一个小台灯上拆下来的,底座是从一个应急灯上拆下来的外壳,外壳上原来就有两个吊挂孔,一个插上了蛇形管,另一个拧上了开关。不过底座下面是裸露的,有点不安全。
最后一个,是床头灯。
这个床头灯的灯头是从应急灯上拆下来的,有三个灯泡,一个主照明灯,还有两个警示灯。灯柱和底座是另一台台灯的。电线接的是一个耳机上的5芯线,可以对3个灯泡进行控制。
最开始想把开关装在灯座上,但一直没有找到合适大小的开关。所以最后干脆修好了原来一个坏掉的墙面开关安在了灯下面的纸箱上,和电线和变压器连接在一起。右面的开关是电源开关,左面的开关原本是单刀单掷的,我改成了单刀双掷,这样就可以控制主灯和警示灯了。主灯可以用来在晚上躺在床上阅读用,警示灯由于亮度低,被用作夜间照明,起夜的时候不会晃眼。
变压器在开关所在的箱子里,裸露出的电线用绝缘管、绝缘胶带包裹以免产生火花引燃纸箱。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
玄明 作者
15年8个月前 IP:未同步
100335
最后一个灯旁边的小盒子是一个自制的小床头音响~晚上睡觉时听音乐用~
玄明
2005/11/27注册,3个月4天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
