有没有研究DIY防弹衣的。
潜伏者2009/05/09电磁炮 IP:河北
用鱼线多层编制能不能达到效果?
43
潜伏者 作者
15年9个月前 IP:未同步
98493
貌似发错版了,可是没找到更合适的。
shuimi126
15年9个月前 IP:未同步
98495
引力子偏向护盾,美帝研究出来了,不知道我们行不,据说能偏宇宙射线和以第一宇宙速度运动的螺丝钉
叛逆·大白鼠
15年9个月前 IP:未同步
98552
不知道买凯夫拉鱼线做件衣服会不会有防弹的效果.......
adeng2002
15年9个月前 IP:未同步
98571
近期也很热门的剪切增稠液体
mosiluo
15年9个月前 IP:未同步
98590
液体防弹衣吗?我在电视上看过,好像聚已二醇加二氧化硅
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
98737
防弹衣没研究过,但是貌似计算机主板拥有很强的防护能力,单层主板可以抗住小型气炮(出口动能50J)打出的烙铁头,估计1cm左右的多层复合装甲就能抗住低初速枪支的袭击了。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
98762
也就是pcb板,拿东西的确挺硬。不过透气性能差。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
98763
我的思路:
木板,鱼线编织网,陶瓷,硬质泡沫海绵,钢板,计算机主板等进行多层交织。
鱼线编织网:充当拉力层。
木板:用于形成弹孔。
硬质泡沫海面:进一步形成压力空洞增加摩擦力。
陶瓷:形成锥形弹窝,周围被打碎的陶瓷碎粒进一步增加摩擦力。
钢板和主板:最后一道防线,进行能量的吸收和发散。
最后再加一层空洞胶体增加透气性。
敬仔
15年9个月前 IP:未同步
98770
引用第6楼power_rdx于2009-05-09 23:38发表的  :
啥?有那么硬吗?我自己做得吹箭用0.5CM铁丝做箭头,再用200PSI的压力把箭头压出去在5M内可以把电脑主板弄穿
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
98775
怎么做的发上来研究研究!最好有视频,还有击穿应该与能量、弹头形状有关。
ming600
15年9个月前 IP:未同步
98916
应该复合层的比较好点  可以用轻质钢板夹钢丝网
power_rdx
15年9个月前 IP:未同步
98924
to7F:不是所有的PCB都那么坚固,计算机主板的密度最大,层数最多,可以更好的分散冲击力。
to9F:上图,上参数
do335maomao
15年9个月前 IP:未同步
99200
[s:248]
jrcsh
15年9个月前 IP:未同步
99309
~~~~   弱弱的问下~~~   DIY出来后  去哪试
AnthraX
15年9个月前 IP:未同步
99396
光靠鱼线的强度是不行的,用凯夫拉交叉编织成布状,然后再一层一层浸泡到亚克力里面,凝固后切成板状,和陶瓷板交错粘贴在一起形成复合装甲。效果应该不错。
小俊
15年9个月前 IP:未同步
99401
引用第12楼power_rdx于2009-05-10 17:57发表的  :
to9F:上图,上参数
拿高档显卡吧。
计算机主板顶多4至6层。高档显卡有10层以上的。
潜伏者作者
15年9个月前 IP:未同步
99445
个人认为不应该用金属丝,因为金属导热快,弹头射入后会有高温,金属线会融化,而起不到作用。
虽然非金属材质的拉力网不能长时间抵御高温,但是在瞬间高温下性能的变化几乎可以忽略。
防弹不仅仅需要硬碰硬,还需要一定的拉力,这样才能达到更好的效果。
jrcsh
15年9个月前 IP:未同步
99499
引用第16楼qwernet于2009-05-12 19:48发表的  :
拿高档显卡吧。
~~~ 大哥~~~ 银子多送我点好了
PCB板 定作就行了  国内 中小厂 都能达到 3~12层板
15年9个月前 IP:未同步
99586
玻璃纤维板,由多层纤维构成,和PCB板很像
小俊
15年9个月前 IP:未同步
99603
引用第18楼jrcsh于2009-05-13 01:01发表的  :
~~~ 大哥~~~ 银子多送我点好了
6层以上的开板费貌似比显卡贵。。。你送点银子给我吧,呵呵
15年9个月前 IP:未同步
99606
据说蜘蛛丝有前途的
自由无敌
15年9个月前 IP:未同步
99611
现在防弹衣不光硬碰硬,还有能量吸收结构。
某些中等硬度的复合纤维之类的东西,对能量的吸收效果好。
明月几时有
15年9个月前 IP:未同步
99895
干嘛那么复杂?弄块钢板焊接一个钢背心,穿上不就可以防弹了吗?
dante
15年8个月前 IP:未同步
99900
打头也死了
陈忠俊
15年8个月前 IP:未同步
99909
做防弹衣的材料,主要是要注重力的消解能力,力的传递能力,还有就是形变后的回复力。根据以前陶瓷防弹衣的原理,基本上是在凯夫拉的织物里面,插上陶瓷片和玻璃钢片的符合防弹块。主要还是利用陶瓷片的消解能力,玻璃钢主要是传到作用。
而用pcb板的效果不会高于均质钢板,因为首先pcb的韧性太差,而且说句不好听的,也许子弹没打到,自己摔一跤,就把板子摔碎咯。可以考虑碳素纤维。这东西强度高。后面再复合点钛合金,韧性绝对好。
最好做成反应装甲,这个效果最好。
AnthraX
15年8个月前 IP:未同步
99911
在人体上装反应装甲……本来子弹打到也只是一个洞……装了反应装甲连全尸都没了……
power_rdx
15年8个月前 IP:未同步
99927
引用第25楼陈忠俊于2009-05-15 15:03发表的  :
最好做成反应装甲,这个效果最好。
就我曾经的试验来看,将一块计算机主板放在被子上(模拟人体穿戴)然后用普通的锤子用力砸,平头锤子丝毫奈何不了它,可见其抗冲击及韧性非常好。碳纤维有个问题,它虽然任性很好,但硬度太差,遇到尖头的穿甲弹会被直接贯穿。当然,更好的设计可以是将电路板的导线换成碳纤维,制成复合装甲。
另外根据我之前的气炮穿透试验的结果,气炮对计算机主板的穿透深度与对普通钢板的穿透深度基本相当
zzhc2008
15年8个月前 IP:未同步
99951
引用第23楼明月几时有于2009-05-15 11:23发表的  :
钢很难玩的过具有高动能的“铁柱柱”。某些钴基合金似乎有可能,其中一些牌号硬度和韧性高到了只能通过浇铸加工的程度,不过价格吗。。。。。。。。。。
陈忠俊
15年8个月前 IP:未同步
100438
引用第26楼AnthraX于2009-05-15 16:02发表的  :
反应装甲都是定向的~而且单位比较小
陈忠俊
15年8个月前 IP:未同步
100439
引用第27楼power_rdx于2009-05-15 18:01发表的  :
硬装甲,还是用陶瓷比较好,这是目前公认的最好的防弹材料,只是价格太高。软的用碳化硅纤维和凯夫拉混编还是很好的。
jrcsh
15年8个月前 IP:未同步
100456
~~ 哎  你们
防弹这玩样还是很高 学问的
在说一个 问题出来 (永恒定律,还是能量转换定律 )   子弹冲击力的 抵消    抵消不到安全的能量值   还是要肉身去承受
打过长枪的都知 哪后坐力有多大
子弹的能量 到了防弹一后  传去哪了  通过变形抵消的又有多少
93°
15年8个月前 IP:未同步
100472
我的测试结果,7.62的后坐力能把3块混凝土砖头推飞。。。
潜伏者作者
15年8个月前 IP:未同步
100532
考试过去了,开始找材料了。
拉斯特
14年9个月前 IP:未同步
209712
等着肋骨震断,内脏震伤吧,别小看子弹的威力。
t-600
14年9个月前 IP:未同步
210493
龍鱗形電子裝甲..................
像這樣,
子彈打穿鱗甲時令+ -極通高庄電>溶化停在鱗甲空隙>再凝結成粗糙新裝甲
理論上是這樣,
在裝甲車上的外掛電子裝甲,
人用的鱗甲也可裝拆
怕打穿?同一位置有三層陶瓷+金屬+電氣化機會= =
14年9个月前 IP:未同步
210496
引用第8楼狩猎者于2009-05-10 02:07发表的  :
我的思路:
鱼线编织网:充当拉力层。
木板:用于形成弹孔。
这得有多沉啊……你确定穿上以后还能进行移动?
thallium2012
14年9个月前 IP:未同步
210672
引用第4楼adeng2002于2009-05-09 19:32发表的  :
近期也很热门的剪切增稠液体
这个我会做
west_0830
14年9个月前 IP:未同步
210674
有种防弹背心是用薄钢加一面韧性纤维做的.原理是钢面挡子弹变形而纤维的做用是缓冲和吸收把能量分散.我们可在这基础上加大化.换成更好的纤维我想防手枪弹应不成问题.但防步枪的要做到灵活又能防子弹..很难.
ltl
14年9个月前 IP:未同步
210679
用凯夫拉不能抵御刺穿很讨厌
托尼史塔克
14年9个月前 IP:未同步
210688
防弹衣?民间制作不太显示吧…我们的材料很难达到强度要求,更重要的是,工艺水平不行,做出来的效果很差。不过话说回来,我设想过用电流变体做防护装甲。
14年9个月前 IP:未同步
210931
特斯拉启动一个低频场(1:4频率比)传送低频谐波,组成主要携带场。用这种方法,他能在希望的距离间传送能量,能在特定区域持续强烈的电磁放电,从而创造一个等离子墙,任何穿过这堵墙的物体都要分解成分子或原子。(摘特斯拉)
t-600
14年9个月前 IP:未同步
211259
任何穿过这堵墙的物体都會分解成高速分子或原子做成DNA級別的損傷= =
我們需要的是抗阻力= =
潜伏者
2008/09/24注册,8个月29天前活动
