[原创]世界领先的发动机专利
wzxx2006/05/31极客DIY IP:广东
点击看大图
发明名称:滑板式旋转发动机 发明人:王立涛
专利号:ZL 01 1 08552.5 国际专利主分类号:F<st1:chmetcnv UnitName="C" SourceValue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">01C</st1:chmetcnv> 1/344
专利申请日:<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="20" Month="6" Year="2001">2001620日</st1:chsdate> 专利权人:王立涛
授权公告日:<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="13" Month="7" Year="2005">2005713日</st1:chsdate> 证书号 217110
专利查询链接:
http://211.157.104.67/sipoasp/zljs/XXXXXXXXXXXXXXp?recid=CN01108552.5&leixin=11&title=滑板式旋转发动机&ipc=F<st1:chmetcnv UnitName="C" SourceValue="1" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">01C</st1:chmetcnv>1/344
本发动机结构简单,无进排气机构,运转平稳,振动噪声小,节能环保,作功效率高,单缸就相当于传统四缸四冲程发动机,同功率情况下,体积、重量、零件数量不到传统发动机的1/3,制造、维修简单,整机成本可大幅下降。可全面取代现有往复活塞式发动机。
本发明原理:圆活塞在气缸内转动,长短滑板在气缸内作往复运动并将气缸内腔分成四个区域,分别在这四个区域内完成发动机的四个冲程。滑板的运动由缸盖上的型槽控制;本机高效的关键在于两个冲程共用一个运动
王立涛 电话:0755-61165385 (上班时间)0755-89432559(下班时间)
13612955132 电邮:tlw0219@XXXXXXX
滑板式旋转发动机与汪克尔三角活塞旋转发动机的对比
以下分别简称为本机和转子机
从运动学分析,转子机内三角活塞的运动可以视为旋转运动和往复运动的合成运动,而本机滑板的运动也是如此,只是不需要行星齿轮机构,也就没有了偏心轴,这种结构上的改变带来了巨大的好处:
本机主轴转一周作功两次,比转子机高一倍
本机由于效率高,体积可做很小,不用做两缸或三缸就可获高功率,如排量<st1:chmetcnv UnitName="升" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">2升</st1:chmetcnv>缸内腔尺寸仅为120X150X220
本机压缩比几乎可以任意提高,可轻松作成柴油机,转子机则很难作到。
与转子机相比,本机燃烧条件大为改善,本机面容比(表面积和容积之比)大大小于转子机,尤其在压缩终了及作功开始阶段,且和往复机一样单向压缩单向膨胀,不存在转子机角部工质不易燃料的问题
本机进气压缩腔和作功排气腔可设计成不等容积的,这样可提高排气压力从而提高扭矩输出,而转子机不可能做到
本机改善了火花塞工作条件,只用一个火花塞即可
本机从三个方面改善了密封性能:1 本机在主轴转速相等条件下比转子机的三角活塞转速高3倍。2 本机不存在越过火花塞孔时两个工作区贯通的问题。3 本机不存在两个工作区因压力变化导致密封片反贴的状况,(这是转子机泄漏主因)
本机比转子机进排气口通连的时间短很多
本机比转子转子机制造简单成本低。
也许还有不全的地方,仅从上面的比较可看出:本机全面优于转子机且克服了不少转子机的固有缺陷,而转子机能成功,则本机就更能成功了。如果说转子机还是个丑八怪,只能获小鬼子的亲睐,那本机已脱胎成大美人了,一定能获全世界人民的喜爱。
王立涛
<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="13" Month="5" Year="2006">2006-5-13</st1:chsdate>
附上汪克尔三角转子旋转式发动机动画演示链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXt/city/huadong/Nanjing/b154711/XXXXXXXXXXXXm
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/r/m/XXXXXXXXtml
来自:综合交流区 / 极客DIY
