【RF工作室】今天做的数字定时器
AsyncMaster2009/05/01电子技术 IP:福建
电影中常有的情景.鲜红的数字..而且还故意发出声响来让别人知道有ZD..orz
今天5.1节放假就做了一个....
焊接得紧凑~
按右边两个进行时间设置,左边启动.启动后不可停止,除非断电
每走一秒就"滴"一声,时间到了继电器就接通
我发现报废的万用表的外壳很合适..
最后觉得没什么意义,换了个5A继电器,改成了定时插座..
2051总共有15个IO,其中8个接数码管,蜂鸣器和继电器又去掉2个,
还有5个,可是数码管需要4个,按键需要3个.
怎么办呢...
只好按键和扫描共用IO..在程序上错开检测和输出,实现正常功能
50
novakon
15年10个月前 IP:未同步
96359
和93做过类似的
93程序run不来,后来我去改了,于是成功
LED的刷新率很重要
finalapple
15年10个月前 IP:未同步
96371
话说   这东西如果用来定时煮饭应该不错吧?
您觉得呢?
kevin
15年10个月前 IP:未同步
96375
额。。这个。。做个超级ZD吧
93°
15年10个月前 IP:未同步
96376
引用第1楼leachony于2009-05-01 21:16发表的  :
和93做过类似的
LED的刷新率很重要
我那个用LCD的bomb不是完全自己写的么?怎么老突出自己啥都行,我啥都不行
AsyncMaster作者
15年10个月前 IP:未同步
96380
添加水银开关之类的,再加个铁外壳屏蔽.就完美了
+1000
科创网
2009-05-01
鼓励电路制作
布布卡
2011-07-10
水银开关?  做zd?。。。
west_0830
15年10个月前 IP:未同步
96408
引用第5楼◤◢◣◢◣◥于2009-05-01 21:51发表的  :
如果国内出了定时炸弹的事情.警察又破不了案.上下面压下了任务..大M你可能就成了替死鬼了..这种东西还是不要发的好..发些枪炮的制作方法都要比这个好些..这东西太敏感了.会做的并公开的人实在很少.
kangyuhelf2
15年10个月前 IP:未同步
96409
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
a403564804
15年10个月前 IP:未同步
96497
引用第6楼west_0830于2009-05-01 10:40 PM发表的  :
MS 用这个改一下就好了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_detail-0db2-a9cba1d918632f3c8401a6a6f675581d.jhtml?cm_cat=0
a403564804
15年10个月前 IP:未同步
96500
叛逆·大白鼠
15年10个月前 IP:未同步
96533
我做过类似水银开关的...不过很简单,注射器的外壳里面铺几根铜丝,两端在胶皮塞中间做电极,中间是钢珠.......很灵敏!!下午回家拍照给你看....
15年10个月前 IP:未同步
96572
加上PIR就完美了
hcw148
15年10个月前 IP:未同步
97206
佩服 [s:251] 一个!!!!!!!
HOHOLO
15年10个月前 IP:未同步
97222
LZ 用的那個電錶跟我新買的一樣~
韩菱纱
15年10个月前 IP:未同步
100806
引用楼主◤◢◣◢◣◥于2009-05-01 21:11发表的 【RF工作室】今天做的数字式"定时炸弹" :
电影中常有的情景..定时炸弹..鲜红的数字..而且还故意发出声响来让别人知道有炸弹..orz
今天5.1节放假就做了一个....
焊接得紧凑~
继电器换成10A的,可以做空调时控开关(用于1P-2.5P)
韩菱纱
15年10个月前 IP:未同步
100808
对于一些老式格力空调不能设定几点几分开关机(只能设定X小时后开关机)的比较有用
不过用于定时开机要把空调的“灯光”选项打开
求学者1
15年9个月前 IP:未同步
101942
干脆改成闹钟算了,警察肯定不管
AnthraX
15年9个月前 IP:未同步
101964
还不够不和谐,我来帮你改改
除了水银开关,不好拆的金属外壳外,外壳里面在放一个光电感应器,不但能感应可见光,红外光也要能感应……
连接雷管的导线要用多股的,但是套在一个外皮里,让拆弹的以为只有一根线,比如用两根3芯的线,一共6芯,里面只有两芯是引爆雷管的,其他4根线都是线路检测用的,一旦检测到被切断就……
倒计时还不够紧张,干脆这样,用一个随机数发生器,4-6位,设定生成数字0的时候就引爆,让大屏幕上显示每次生成的随机数,别忘了在屏幕下面贴个条,上面说明这不是倒计时……估计拆弹的人每听到嘀的一声都会心惊肉跳,因为不知道到底还有多少时间会爆……
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
101971
引用第16楼求学者1于2009-05-22 21:41发表的  :
干脆改成闹钟算了,警察肯定不管
雷管部分改成锂电充电电路,参见
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/15229
不过充电电路做不好就………………
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
101978
无聊的改装
lovehongkong
15年9个月前 IP:未同步
105038
17L的想得挺细致的..但是如果敌人用极小的加速度来移动炸弹到防爆罐里面呢?我觉得首先要有反触发系统...没有了信号就爆炸,这样只要威力大防爆罐也不能用...如果炸弹放地上的..地板下再弄个磁铁,装上磁控装置..密封分两层,除了外面的铁壳..内部用双层铁丝网夹胶布...一剪就接通,一接通就引爆...
adeng2002
15年9个月前 IP:未同步
105068
太复杂的东西都会现场直接销毁
AsyncMaster作者
15年9个月前 IP:未同步
105098
同LS..
chanyiushing
15年9个月前 IP:未同步
105538
炸藥有500磅tnt以上便不能现场直接销毁............"
不過防爆筒可以直接套上去炸彈外面不用丟進去............." [s:261]  [s:261]
放一噸左右tnt便無任何方法可以拆(機械人除外)
laomao
15年9个月前 IP:未同步
105811
建议加两个板载大电容,检测到电源、电容有任何一个断电的话,boom
laomao
15年9个月前 IP:未同步
105812
引用第20楼lovehongkong于2009-06-02 06:30发表的  :
要紧的是要让拆蛋者不知道或者被误导
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
108699
引用第24楼laomao于2009-06-05 15:51发表的  :
这种适合就地正法。。。不要拆
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
108958
引用第23楼chanyiushing于2009-06-04 12:09发表的  :
防爆桶的作用是将爆炸动能定向排放(向上喷),要是把桶套在炸弹外爆了那么有两个可能性,一是老黑等不入流货色,轰一声把桶掀十米高完事,二是真正的猛炸药,此时防爆桶将提供弹片效果.
wuncle
15年9个月前 IP:未同步
110092
重要的是迷惑
可以表面上弄个计时的东东
实际上内部使用可见光/红外、移动传感器
ZJ 们以为是计时的,结果把壳一拆开 。。。
lovehongkong
15年8个月前 IP:未同步
111350
[s:94] 如果是脏弹就不敢就地销毁了..特别是人员密集区啊,水源区啊之类的
拔刀斋
15年8个月前 IP:未同步
111356
放在靖国神社之类的地方,敢就地销毁吗?
10班陈大葱22号
15年8个月前 IP:未同步
113403
你们都在讨论啥了....
大M,怎样只用8个口控制四位的数码管???
93°
15年8个月前 IP:未同步
113405
74芯片 拓展 噢耶
93°
15年8个月前 IP:未同步
113407
用8+4根线就扫描 噢耶
AsyncMaster作者
15年8个月前 IP:未同步
114109
用74HC595,可以大量扩展IO
布布卡
13年7个月前 IP:未同步
306515
看了楼上几位的发言 感觉受益匪浅 看样子我要学习下单片机[s:311]
硝化咸鱼
13年7个月前 IP:未同步
306522
为什么....不能....直接....拆掉....雷管....就好了.....
一定...要...拆掉...控制器....呢...?
喵小酱
13年7个月前 IP:未同步
309600
上张电路图看看。。。。。。。。表示不会单片机。。。。。。。用(西四)c4.。。。嘛。。。。一下弄个几十吨。。。。。还在管子上接检测。。。一剪。。。bomb。。
zx-16533
13年7个月前 IP:未同步
310631
引用第17楼AnthraX于2009-05-22 22:22发表的 :
结果他一按下zd的开关,整整准备走开,滴一声,回头,发现了那红色的0。。。。
六味地黄丸
13年7个月前 IP:未同步
310643
可用液氮深冷。。。
旗舰
13年2个月前 IP:未同步
344344
中国人从来不缺乏丰富的想象力与创造力。
bighead
13年2个月前 IP:未同步
344392
咳咳。。。这都迎来这么多争论。。。
话说还是喜欢MEGA8[s:274][s:274]
不用这么多的管子 LED直接推得亮~
话说显示函数丢在一个定时器里 定时触发就行
13年2个月前 IP:未同步
345026
回 17楼(AnthraX) 的帖子
四个 水银开关   同一种颜色的导线 全焊接盒子,热感 光感 就OK了
13年2个月前 IP:未同步
345027
用液晶面板就更好看了
13年2个月前 IP:未同步
345028
回 36楼(硝化咸鱼) 的帖子
因为根据 KBFZ 设计他们都会把雷管设计到里面  根本拆不下来   如果有水银开关  都不敢拆
硝化咸鱼
13年2个月前 IP:未同步
345145
回 44楼(1731397850) 的帖子
水银开关如果是常开的 直接剪掉不就行了  如果是常闭的  把信号线直接短路  再剪掉开关不就完了...
另外  不管做到多么里面  雷管总得要引线的吧...引线总得从炸药部分出来吧,,,,
13年2个月前 IP:未同步
345242
回 45楼(硝化咸鱼) 的帖子
你能想得出来 KBFZ 也会想得出来 他们也会有高级电子工程师来设计的  要都这么简单  干嘛还要排爆的
13年2个月前 IP:未同步
345250
能公布一下 代码和  电路图不
旺旺
13年0个月前 IP:未同步
371223
能公布一下 代码和  电路图[s:225]
惘然为神
12年11个月前 IP:未同步
375633
回 楼主(◤◢◣◢◣◥) 的帖子
想知道可以吧程序发来吗?很感兴趣,多谢了
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年3个月前活动
