键盘、插口照明灯
玄明2009/04/21极客DIY IP:内蒙古
不少学生朋友有在灯光暗淡的夜晚使用电脑的需要(理由很多,比如怕打扰同学、家人或床下的蟑螂休息等等),于是便遇到了很多问题,如找不到键盘上的按钮、找不到USB插口、耳机插口、眼睛不舒服等。于是,下面的3个小发明就诞生了。
1 键盘上
如图:这个键盘只适用于标准的电脑桌,依靠键盘架上面的桌面下面帖的反光纸(当然不贴也能凑合)来将光线反射至键盘上。这样在夜晚你也可以很容易找到键盘上的按钮了。
当然现在网上也可以查到另一种类似于台灯的键盘照明技术,那个东西鄙人以为太过笨重复杂,且不适于使用键盘架的普通电脑桌。更重要的是:如果键盘与显示器放在一个桌面上,显示器的的灯光就足够照明了,你还要额外照明干什么?
2 USB口上
晚上插U盘、耳机等插头时常常找不到插口在哪。现在好了,在这些插口里面安一盏小灯,问题就解决了……
3 显示器后面
好吧,我承认这条是凑数用的……但在电脑屏幕上貌似还没有使用到。本设计的用意是照亮显示器后面的墙壁等景物,以此来增加环境亮度,减少因亮度差距过于巨大而引起的视力损伤。
来自:综合交流区 / 极客DIY
15
west_0830
15年9个月前 IP:未同步
93356
最好在这基础上安装光的感应开关.这样一来就不会在白天或开关灯时浪费电了 [s:120]
我说要有光
15年9个月前 IP:未同步
93436
这种放在手边的东西光感不如普通机械开关来的实用
照明灯的话  个人认为还是安装在键盘内部比较好 就像手机键盘那样
AnthraX
15年9个月前 IP:未同步
93438
罗技G15路过……
dctyu
15年9个月前 IP:未同步
93460
要学会不看键盘,一触寄来。照明灯太假了。
15年9个月前 IP:未同步
93544
可以把灯做成U盘的样子,后面再留一个接口,里面装上保护电路。
玄明作者
15年9个月前 IP:未同步
93743
按照一般电脑桌和电脑的摆放结构,夜晚借助显示器的亮度键盘的下半截是可以看清的,所以背光所增加出的成本并没有太大必要。而键盘的上半截的夜晚采光经常被桌面部分遮住,所以照明也只需要针对这部分就可以了。一般来讲键盘的数字键以上都是属于暗区,如果你使用的是液晶屏幕(液晶屏在桌面上放置位置更加靠后),暗区的范围还会更大。
所以经过如上对比,个人认为在键盘顶端加装照明灯是最为经济、合适的。
此外的解决方案要么无法安放进普通键盘架(比如G15和网上通常的另外安装小照明台灯),要么成本高昂(比如按键内部照明)。
15年9个月前 IP:未同步
93960
屏幕顶上架照明灯
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
94374
键盘如果照明能像手机键盘那样就很好+很帅
陈忠俊
15年9个月前 IP:未同步
99725
引用第8楼小青于2009-04-25 21:13发表的  :
我的键盘。嘿嘿。eluminx照明技术。和手机差不多。[s:92]
+50
玄明
2009-05-14
这个资料好
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
100844
引用第9楼陈忠俊于2009-05-14 13:43发表的  :
还是这个实用。。。。建议推广到本子上
AsyncMaster
15年9个月前 IP:未同步
100969
手摸一下不就能找到键了吗
玄明作者
15年8个月前 IP:未同步
101067
对于高手来讲,麻将牌甚至扑克牌都可以摸出来……但很遗憾我们不能用个案来衡量全局。
韩菱纱
15年8个月前 IP:未同步
102039
引用第12楼玄明于2009-05-18 16:54发表的  :
这点同意。。不过9楼键盘照明效果比lz好
cooldiy_cn
15年6个月前 IP:未同步
131501
键盘按键帽里字母加上荧光粉应该就行了吧。。。晚上就能看见了
acmilan
15年6个月前 IP:未同步
131504
使用强光LED换掉NumLock的弱光LED即可。。。
玄明
2005/11/27注册,3个月7天前活动
老骥伏枥,卖萌不止
