導軌炮[Rail Gun]試驗 V1.0 第二階段[內含發射視頻截圖 以及本人自曝一張]
dr-sama2009/04/03电磁炮 IP:广东
這是參數
電容儲能:2kj
導軌長度:30cm
預加速軌道:20cm
導軌材料:黃銅
基座板材:纖維耐火板
占位 請勿回帖  全部圖片 將於今夜12點之前 上傳
插樓者自重
+2200  科创币    1211    2009/04/03 好。
34
dr-sama 作者
15年10个月前 IP:未同步
87577
首先是鋁彈的燒蝕圖
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87631
這個視頻有點無聊 無愛的別下 下面那個有愛很多了
發射視頻
大家推薦一款好的轉換軟件來用用  我這個有水印 噁心
attachment icon 20090403061.part1.rar 585.94KB RAR 72次下载
attachment icon 20090403061.part2.rar 585.94KB RAR 69次下载
attachment icon 20090403061.part3.rar 329.18KB RAR 54次下载
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87649
預加速壓縮空氣:0.5MPa
電容能量:1000J
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87654
壓縮空氣:1MPa
電容能量:500J
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87663
事實證明 導軌炮的能量利用率在很大程度上受預加速的影響
壓縮空氣:1MPa
電容儲能:1KJ
報紙後面是鋼板.泡沫 可以看到 子彈撞擊的瞬間那些東西向後移了一下
擊穿N層報紙后撞到鋼板彈回來......
而且還是帶火的那種......
差點打到我的身體~~
看來要用電磁閥遠程控制了
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87666
另外 [可能是最不受人關注的] 本人自曝一張
好囧
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87675
另外 以上實驗彈丸均為方形鋁質實心彈
彈重:6g
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87701
恩 理論上來說 我明天會去TXXXXXA那裡弄些大傢伙來 到時候就請期待吧
關於滅弧 好像找不到
另外 本壇以前有經典導軌炮出現啊? 沒留意
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87703
[quote]引用第8楼AnthraX于2009-04-04 01:08发表的  :
预加速轨道5cm,使用线圈驱动的弹簧撞针。
順便偷偷的告訴你:[其實我那電容組有2KJ   懶得等充電而已]
我想說 鬼佬做得成功的要么就是電熱式 要么就用了高壓空氣和電力電容
我認為 使用线圈驱动的弹簧撞针 軌道再減到5CM的話 下場會很慘
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87707
1MPa 1KJ 視頻
稍微有愛一點 喜歡的就拿去吧
另外 鳴謝大M及 TXXXXXA
沒有大M我就不會堅定在這上面砸銀子的決心
1MPa 1KJ.mp4 点击下载
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87715
那不就成電熱式了麽
你這個用金屬絲團效果會更好
而且能量的輸入要比我這種大很多
你的彈丸要是比軌道小很多呢?
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87721
終於知道那個鬼佬用尼龍做彈托的意思了
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87722
我認為 你的計劃 有幾個問題
1.密封之後 线圈驱动的弹簧撞针要怎么做 一起封起來的話很容易因為高溫等離子而被破壞 而利用撞針來密封的話基本上不可能 尾部只要有一點漏氣 就會有很多高溫氣體甚至液態金屬從撞針那邊涌出來 會壞的更快
2.密封后上彈很不方便 要么前裝 要么拆開閉鎖 而滑動閉鎖氣密性很差
3.彈頭與軌道只要有一點縫隙就會造成“電鈕”的泄露 從而影響能量利用率
4.如果不用线圈驱动的弹簧撞针就需要噁心的機械開關[別說你想用電子的]
5.线圈驱动的弹簧撞针不可能把彈丸加速到很快 所以基本是雞肋 而用來實現自動上彈又過於奢侈
因為你電容充電速度不可能和自動上彈速度那么快
6.子彈成本過高
不過也有很明顯的優勢  最突出的就是對軌道的衝擊會小很多
dr-sama作者
15年10个月前 IP:未同步
87788
的確很小 不過這只是初試 我怕電容會壞 所以用的線不大  不過 這種線我用來連接TCTC的諧振電容和初級 對效果沒什麽影響 故照用
只用壓縮空氣只能把木板打個凹痕  加了電容可以破一些....
但還是很囧
等油浸電容買到了再說吧
dr-sama作者
15年5个月前 IP:未同步
141204
这是愚蠢的设计 无视吧
dr-sama
2006/07/25注册,6个月6天前活动
认证方式:身份证号
