教大家制作简单的培养基(1)
a4035648042009/03/29农业 IP:江西
来自:农林牧渔 / 农业
16年3个月前 IP:未同步
86154
其实用土豆我觉得更好
如果要培养细菌的话不如用牛肉汁
用户已注销
16年3个月前 IP:未同步
86175
甚好...等你把这贴发全了加KCB2500...4/3日兑现...
16年3个月前 IP:未同步
86185
要灭菌,否则完全没有用
a403564804作者
16年3个月前 IP:未同步
86235
因为里面有酸所以就不用灭菌了。。。。。
。调PH值的时候要用到硫酸
16年3个月前 IP:未同步
86239
还是要的,有些细菌很厉害
AnthraX
16年3个月前 IP:未同步
86246
很好……能否培养和我id同名的菌?
a403564804作者
16年3个月前 IP:未同步
86248
  炭疽菌 Anthrax炭疽菌Anthrax 是一种急性的细菌传染疾病,是由「炭疽杆菌」所引起的。炭疽杆菌并非新品种,平时就存于土壤中。它的可怕在于形成休眠状态,形成顽强的「孢子」形态,以度过许多恶劣的环境。直到进入动物或人体中,才会转成细胞,释放毒素伤害宿主。潜伏期从1~7天不等。 炭疽杆菌 (Bacillus anthracis),炭疽病之致死主因为炭疽杆菌分泌毒素,而炭疽杆菌可产生三种毒素:1. 水肿毒素 (edema toxin) 2. 致死毒素 (lethal toxin) 3.夹膜抗原 (capsular antigen) ,这三种毒素在不同之动物会产生不同的致命效果。 炭疽杆菌为大型无运动性菌体,在感染之组织中以单一或成双菌体存在。毒性强之菌株具有荚膜,不易为人体免疫系统所消灭,炭疽杆菌产生之孢子,在土壤、植物上可存活数十年之久,为一顽犟之病菌。 炭疽菌的菌体对外界抵抗力较弱,对日光、热及一般消毒剂都敏感,但其芽孢对外界抵抗力很犟,在常用消毒剂中仍能生活4--5日,煮沸10分钟後仍有部分存活,但加热煮沸半小时或在4%高锰酸钾(PP粉)液中浸泡15分钟或20%漂白粉浸泡20分钟後则可杀死。 炭疽热如何传染至人类? 炭疽热是由一种叫做炭疽杆菌(Bacillus Anthracis)的细菌引起。此一名字起源自希腊语 "Anthrakas",意思是煤炭,以反映被此一专性嗜氧革菌阳性细菌感染後,在患者皮肤上呈现的黑色疹块。炭疽杆菌自然生长在土壤中,并且可以感染家畜类。 炭疽杆菌及孢子通常在泥土、羊、牛及马发现。但它并不被称为具有传染性;换言之,它并不能在人与人间传播。人体感染炭疽菌相当罕见,多藉由直接与受感染动物或动物身体某一部分,如羊的皮肤而得到感染。当人们与病畜接触或使用被污染的产品後,可被传染。由于炭疽杆菌生存於郊野及动物群,所以染病者均限於兽医,畜牧及野外工作等人士。 但是它另有一个特点,即可形成孢子;藉由将自己包藏在一个似蚕茧的小囊中,便可在动物体外存活,甚至长达数年之久。一旦有机会进入动物体内,孢子立即脱身,而炭疽杆菌也可马上进行繁殖而造成感染,其潜伏期约为数小时至七天,一般为二天内。 人类感染炭疽是没有年龄、性别或种族的区别,感染後不一定发病。如果细菌的数量多或毒力强,而人类的抵抗力低,便有可能发病。因为个人与炭疽孢子接触,并不代表他一定会得到感染;孢子必须有一定大小以上以及需要较大数量(约五万个以上),才有能力造成人体内的感染,只是接触或触摸孢子并不等于感染。炭疽病的感染症状 炭疽病徵依其感染途径的不同而有差异,但在七天内可表现出来。炭疽热依感染途径分为皮肤性、肺炎性及肠胃性等三种。其中以皮肤性炭疽热较为常见,而肺炎性、肠胃性炭疽病较罕见。 1. 皮肤性(Cutaneous Anthrax) 又名恶性脓包(Pustule) 绝大部分病历属于此类,在健康完整的皮肤通常不会感染炭疽菌的孢子,要在皮肤受损如擦伤、刀伤的情况下才有可能感染。在接触的数天後,皮肤会形成隆起的丘疹,再来会形成水泡,最后会形成皮肤溃疡,大小约1至3公分,中央有坏死的黑色焦痂,周围有明显的水肿。与其他细菌性溃疡不同的是:炭疽热的溃疡不会痛,这是很重要的鉴别诊断。此焦痂颜色深似木炭,这也是此病命名的由来。 感染皮肤的炭疽热通常不会有全身性的症状,但在某些免疫功能较差的人身上,炭疽菌可能会进入血液中导致菌血症,伴有局部淋巴腺轻度压痛及肿大,有时会有轻微发烧、头痛及全身不适等症状产生、当病菌波及全身时会造成高烧的严重症状,有可能猝死。 2. 肺炎性(Pulmonarg Anthrax) 又名毛工病(Wool Sorter's Disease) 从呼吸道进入的炭疽热是最严重的一种,诊断非常困难,死亡率接近百分之百。初期的症状类似感冒,但在1至3天之后,情况会变得很猛爆,血压会急速下降休克而死亡。 炭疽杆菌孢子由呼吸道进入人体之肺部,严重者可出现呼吸困难,咳血痰、出汗及发绀,造及致命的败血症,病人痰中可发现此病菌。早期的诊断是必须的,甚至在确立诊\\断前就可以预防性的投与抗生素了。因为在状况恶化之下,投药是无效的,炭疽菌的毒素已经在全身作用了。 3. 肠胃性(Gastrointestinal Anthrax) 因吃下污染的肉引致,此种传染途径很罕见,大概小心一点就可以避免了。不要吃感染过的牛羊,而且尽量要全熟。 诊断相当困难,症状包括了发烧、恶心、呕吐、腹泻、水样便的胃肠炎症状,可有便血和压痛,严重的腹泻最後导致死亡。炭疽病的治疗 炭疽病的诊断,可由病人的血液,皮肤伤口或呼吸道释出物作细菌培养,或测量病人血液中的抗体。 抗生素可用以治疗炭疽病,常用的药物是青霉素、红霉素、四环素、氯霉素及CIPROXIN。感染的病人应床休息,遵从医生的治疗方案,用高剂量的抗生素有效治疗炭疽病。炭疽病如能及早诊断,适当的抗生素可予治愈,但如不理则可致命,因此病者须及早就医。怎样预防炭疽病? 预防炭疽病最好的方法是避免接触受感染动物或污染动物产品,适当处理伤口及注意个人卫生。炭疽病有疫苗可预防,但完成整个接种程序需时18个月,而且其副作用亦多,因此不建议旅客接种。 极易受感染的人可接受抗生素之接种以预防此种疾病,工作人员应避免接触染病之动物,来自流行疫区的动物制品如毛皮等需以二氧乙烯气体杀菌,动物可注射疫苗进行主动免疫。防疫措施 * 置工作重点於严密监视 。 * 立即诊断及治疗疑似患者。 * 教育民众远离动物疫区。 * 留意自身症状。 * 禁食来源不明之肉制品。 * 死亡之患者或动物应作适当之掩埋或焚化。
16年3个月前 IP:未同步
86255
培养这个最不hx,比VX还厉害
16年3个月前 IP:未同步
86427
其实霍乱就很HX了
拉死你
a403564804
开除学籍
2007/12/25注册,5年1个月前活动
DDBEJH588FJKVDYJ
