关于高电压的防护与安全(草案)
罂粟的眼泪2009/03/23高电压技术 IP:北京
论坛弄高压电的不少,不论是线圈炮还是特斯拉,高压电都有一定危险的,好在这些高压电不是直流电就是高频交流电,对身体的危害不是很大,稍有电工知识的人就应该知道,对人体危害最大的不是什么电棍之类噼噼啪啪的玩艺,也不是无比壮观的特斯拉线圈,而是天天都能见到,悬在我们头顶的那些供电线,380V的交流电可以说是一击毙命,所以请那些看到高压放电噼噼啪啪声象就却步就坛友们不要过于担心,那不过是一些效果而已,很俗的一句话“会叫的狗,不咬人”。但是我们做实验的时候依然不能掉以轻心,高压放电是一种强烈的辐射源,闪光发生的时候伴随着大量的带电粒子进入空气,各种频段的电磁波肆意辐射,同时声波同样具有危害,所以需要的防护,我们DIY的基础不是创新,改革,而是——安全第一!!!下面我提出一些高电压和紫外线激光的防护(我比较擅长的)希望大家多多跟贴,提出自己看法,这样可以出具一份有效的防护办法。
1。高压电的操作安全
对于高电压,主要有两种来源,第一来自于振荡电路驱动高压变压器(例如高压包)获得,可作为高压试验电源,第二市电整流得到。对于第一种,电压可以因不同的驱动电路和线圈,功率和电压也就不同,第二种可以作为线圈发射器的电源,向电解电容充电之后电压在290~310V左右,属于高压直流电,我试着用手摸过,似乎并没有220交流电痛苦,只是酥麻的感觉,而没有灼烧的感觉,主要防护就是很简单一句话,细心大胆。在试验前要明确试验目的,试验过程(如何开始,过程怎样,如何断电),以及可能发生的试验结果(包括成功结果和失败结果)。通电前,要明确什么地方有高压,最好贴上标记,检查高压电解电容的极性正确,电解电容爆炸是很危险的。最重要的一点,检查自己是否有困倦,饮酒之类影响判断力的情况。然后戴上绝缘手套就可以试验了。
另外再一点就是实验完毕之后的残余电荷的中和, 下面这个是8级的串极高压发生器的放电效果,实验完毕后一定要对电容的残余电荷中和,否则180KV的高压可是够受的,我比较马虎,被电过,感觉很high:(
这个是800W等离子火焰(我自己定的名字,因为看起来实在不像噼噼啪啪的电弧放电,就像着火了一样,热气流呼呼的,所以称为火焰比较合适)昨天晚上摸了一下,右手手持铁棍摸得,直接通过右半身传导地面,结果右脚拖鞋被打穿,右脚被电弧烧了一个黑点。之所以我还活着,是因为这时高频交流电,频率在20KHz以上,趋肤效应明显,所以电流主要流过我的皮肤,而在接触点位置,温度太高被灼伤。
2。高压电的辐射防护
高压放电伴随着大量能量瞬间的释放,最人体危害的主要由声波和紫外线,声波用棉花堵住耳朵就可以了,紫外线可以去买一副UV400的紫外线眼镜,这在一般的眼镜店都有卖,下面看看这个普通太阳镜的效果
这是普通验钞器下的50块钱,可以看到清晰的荧光字
档上UV400的墨镜之后的效果
再看看紫外线激光,这不是普通的紫外线,而是337.1nm的紫外激光,具有一定的峰值功率, 工作时间在5ns左右峰值功率在KW级,
所以可以用来诱发染料激光。看看UV400的效果
基本上可以说完全隔离了紫外激光
3。无线电波的防护
还有一种辐射就是强烈的无线电波,对人体影响不大,但是对于一些敏感的电子设备有很大的危害,比如笔记本电脑,MP3之类的,做试验的时候要将他们拿到比较远的地方,也不要带着MP3作试验。也可以找一个封闭的金属容器装起来最好
4。心理防线
   每个人对于高电压的承受能力是不同的,就如同喝酒一样,有的人千杯不醉,有的人滴酒不沾,刚开的电击会令人恐惧好几天,习惯了,也就无所谓了,不过是如同打篮球摔了一下而已。做高压试验被电击,可以说是家常便饭,对于被电到的人,不要过分恐惧,这一点需要明确,心理的恐惧远比身体的伤害来得更痛苦。电击并不比从楼梯上摔下来危险,但是我们依然每天走楼梯。对于制作者的,需要细心大胆,做实验前不可饮酒,心情要平静,不能过分高兴或悲伤,保证情绪平和,思维清晰,心态正确,试制作目的明确。制作者在身体上不可装有电子仪器,比如手机,MP3,或者心脏起搏器等。
这是个人制作高电压DIY产品的注意事项,希望广大坛友多多献计献策,发布一份真正的安全规程,为新人提供一个安全的试验基础。最后一句话,“身体是革命的本钱”!
+2000  科创币    1211    2009/03/23 提高警惕。
加载全文
slof
14年5个月前 IP:未同步
281958
也不是完全不行,其实可以想象一下,如果电容是一个400v,几千甚至上万μF的电解,或者数KV的脉冲电容,里面充满电,为了放电而直接短路2极,基本上除了巨大的声光反应导致生理刺激,还可能会烧毁电容的引出电极或内部引线。
ry7740kptv
14年5个月前 IP:未同步
281964
回 53楼(slof) 的帖子
没想到slof大虾回复的是如此迅速,谢谢了~
布布卡
14年5个月前 IP:未同步
281965
高压点解最好把泄放电阻直接焊在接口处省的以后用起来麻烦
okingkoom
14年2个月前 IP:未同步
293777
楼主的等离子火焰很漂亮,流口水了
罂粟的眼泪作者
14年2个月前 IP:未同步
293859
偶尔出来冒个泡,除了激光器还在玩,其他的都搁置了~~祝大家玩的开心。
英雄花l倾
13年11个月前 IP:未同步
312933
支持下支持下,感谢感谢
ktcat_2008
13年11个月前 IP:未同步
313013
我不敢直接用市电升压,一般用变压器变成36v以下,加个全桥,接驱动。
我感觉这样相对来说比较安全
justinpiggy
13年11个月前 IP:未同步
313085
引用第59楼ktcat_2008于2011-08-04 21:55发表的  :
我感觉这样相对来说比较安全
这样的确比较安全,至少高压部分少,容易调试,特别是有可调变压器时,功率变换也容易实现。
ktcat_2008
13年11个月前 IP:未同步
313145
霓虹灯变压器我更不敢玩,害怕出事
强国弱民
13年9个月前 IP:未同步
323929
罂粟确实胆子大,佩服~
samsun185
13年9个月前 IP:未同步
323937
确实是很危险的
wanghailan9
13年9个月前 IP:未同步
327325
为科学献身,值得肯定。人再NB 也是个小型生物啊,所以要怀着敬畏的心态去面对
a1213467
13年8个月前 IP:未同步
331333
做这些危险的东西还是要多多注意啊,一不小心就可能因此丧命……
zsyun
13年8个月前 IP:未同步
334322
我有被220V电压点过感觉麻的一下 还是2极一起的 后来看了下手出了2个黑点。
drc
13年5个月前 IP:未同步
356655
“身体是革命的本钱”!说的太对了,不管玩什么,安全第一啊
WYS111
13年4个月前 IP:未同步
372312
小时候不懂事,和好朋友拿金属丝往市电火线上捅,专门体验被市电电的麻麻的感觉,后怕啊~多亏我们的凉鞋绝缘性能好。
wxx
13年4个月前 IP:未同步
374087
曾经被市电电击过、被5号电池供电的闪光灯电容电击过、看到医学杂志里记载低电压致命(内窥镜照明灯线漏电)的路过。
+5
冻土
2012-04-07
闪光灯电容是通过一个升压电路来充电的……充满后电压一般有400V。
改装pcp
13年2个月前 IP:未同步
385439
心脏撕裂[s:178][s:178]
有图片?[s:274]
Robot_V1
10年3个月前 IP:山东
753286
引用 罂粟的眼泪:
谢谢大家的支持,提供了这么多有用的资料。下面简单的总结一下,如有纰漏或者误解的地方大家指出来:)
1。对于高压电容的放电,能量越高危险越大,主要伤害部位是心脏。
2。对于高压电流,如果达到心脏的共振频率,低能量同样会造成不可挽回伤害。
3。...
千万别试微波炉变压器!1200V500mA@50Hz够你受的了。
OODLL
9年7个月前 IP:贵州
795298
(不是挖坟)不管什么,都应该在关闭电源后几分钟再去搞它。有点浪费时间,但绝对有好处。还有万恶的电容,小心加谨慎
usafn6132
9年7个月前 IP:吉林
795549
收到tc的伤害想咨询一下,之前不小心摸到plltc的电弧,频率大约2MHz,后来摸到的食指自主抽搐了一个月,现在右手整只手发僵硬,单手打字和用鼠标手速都没以前快,这是电弧伤到神经的问题吗,还能不能补救?
OODLL
9年7个月前 IP:贵州
795551
引用 usafn6132:
这么强大?如果有问题的话,建议去医院看看。我的1KW  SSTC也只劈了个大焦斑,其他并无大碍。不过真的觉得有问题还是要去一下医院
usafn6132
9年7个月前 IP:吉林
795553
引用 OODLL:
话说我去医院应该去哪个科啊,而且右手基本功能齐全只是发僵硬和短暂抽搐,医生估计都会说我中二吧
抬我的意大利炮来
6年1个月前 IP:北京
856844
淘宝上买的黑圆柱高压发生器做的电棍,打完火花后就是一点残电,右手碰到,一股电流从右手一直通到心脏再传到左手,左手不由自主的一撒手把杯子扔了出去,心脏突突激烈跳了好几下,然后平静了,一次就记忆深刻。
有心脏病的估计就完了。
BSP
6年1个月前 IP:湖北
856845
引用usafn6132发表于75楼的内容
引用 OODLL:这么强大?如果有问题的话,建议去医院看看。我的1KW  SSTC也只劈了个大焦斑,...
神经外科?
罂粟的眼泪
2007/06/20注册,7年4个月前活动
