亲手教大家提取DNA(绝对原创)
神箭凌霄2009/03/22农业 IP:江苏
本人昨天经历过无数次失败后(台湾那位仁兄阿简的误导)
今天,在WarMonky给予资料的前提下,终于成功萃取了DNA!
首先,我要感谢WarMonky,其次,我要对昨天因失误而叶子被几乎摘光的的桃树盆景表示歉意。
教程如下
材料
萃取出DNA的材料(我这里用香蕉)
肥皂
食盐
小勺
透明碗
75%酒精
方法
1上榨汁机,将香蕉榨成浆。
加入少许食盐,继续榨汁
使用食盐的是为了让DNA片段能聚在一起形成黏稠的物质,因为DNA链上的磷酸根略帶负电荷,而盐离子可被吸引到DNA的负电荷上,中和这些负电荷。
用裤袜过滤
2配置肥皂水
肥皂+热水 等待5分钟
就OK了
3将过滤好的香蕉浆加入肥皂水
轻轻摇动,充分混合,不要弄出太大的泡沫就可以了。
彻底混合均匀
+150  科创币    花心大萝卜    2009/03/22 用于试验鼓励!
+1000  科创币    虎哥    2009/03/22 鼓励发实验,望增加理论 ..
来自:农林牧渔 / 农业
45
神箭凌霄作者
16年0个月前 IP:未同步
83969
加入与混合液等量的75%酒精,因为DNA不溶于酒精,可用酒精将其析出
S6002861.jpg   混合液
S6002862.jpg 酒精
沉淀5min
里面的絮状物就是DNA了
装瓶
+1100
海豚
2009-03-22
500KCB为博物版发贴政策 ..
huzhoulxm
16年0个月前 IP:未同步
83970
完了??少发?
huzhoulxm
16年0个月前 IP:未同步
83971
楼上的,竟然被你快了0.001秒?
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
83972
鼓励原创实验,加KCB2000,暂且记账,4月3日兑现.
shuimi126
16年0个月前 IP:未同步
83973
快来看啊!有人自己对自己说话啊!!!!!!!
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
83978
另外问一下,这DNA还有生物活性吗?
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
83982
楼主的榨汁机看上去和我的一样
PS:顶丝袜……
PS2:DNA的样子很邪恶,看上去好像某男性体液在水中的样子……
ironblossom
16年0个月前 IP:未同步
83984
严重怀疑做出来的是不是DNA。因为蛋白质也是会析出的。楼主考虑一下...
P.S.2,3楼属帕金森综合症前兆。
AnthraX
16年0个月前 IP:未同步
83987
2,3楼是精神分裂的中期症状了
16年0个月前 IP:未同步
83993
可以用蛋白酶处理一下看看。
绝对是DNA,至少大部分是。
而且在加盐的时候,蛋白质就有一部分析出了
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
84002
话说那2000KCB你们两个怎么分请自行商量,最后把结果回复在本贴即可.
tRNA
16年0个月前 IP:未同步
84072
感觉还是不大靠谱。。。
第一,加盐怎么控制?RNA和DNA在不同盐浓度溶液溶解性不同,我猜LZ这个可能DNA、RNA,研磨没在低温下进行,核酸酶还有一定活性,所以水解物都可能有。
第二,肥皂可以起到去污剂法提取DNA中SDS的作用,但效果肯定没有SDS强,所以被DNA缠绕的组蛋白肯定有残留。
第三,香蕉内多糖含量也很高,不排除水溶性多糖夹杂在产物里。
第四,这种粗磨的方法不能让DNA变成片断,所以怀疑你提的是染色丝。
第五,“萃取”是指“液-液萃取”,即两相都是液态,LZ的实验更像纯化而不是萃取。
+10
花心大萝卜
2009-03-22
精辟,观点鲜明!论点充 ..
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
84075
H图说的有道理...不过貌似以前高中的教科书上也说提取出来的是DNA...貌似是用鸡血为原料提取的...
tRNA
16年0个月前 IP:未同步
84162
不好意思,我和贵站的“H图”不是一个人,只是他要我做化吧到KC的外交官……
高中的教科书上的实验原理就是控制氯化钠的浓度来溶解DNP,不再纯化成DNA。大学生化或分子生物学课程用的方法通常是碱裂解法,即用碱溶液破坏质膜核膜,再用SDS除去组蛋白;另外还有微柱法,即用试剂盒纯化,效果更好。
+10
花心大萝卜
2009-03-23
建议合理
16年0个月前 IP:未同步
84167
这个方法得到的DNA,纯度已经比原材料高多了,所以说是粗提取
tRNA
16年0个月前 IP:未同步
84170
可问题是,我怀疑这里边什么都有——DNA、RNA、DNP、RNP、多糖、维生素、蛋白……
跟没提有什么区别?
16年0个月前 IP:未同步
84637
浓度高了很多
无论怎么提纯,你说的物质肯定还是有的,只是多少问题而已
tRNA
16年0个月前 IP:未同步
84676
好吧好吧,就按你的思路,提出来的DNA浓度是比原来在植物体内的多。但是把这个思路放在别的物质上来考虑(如上边列举的,除DNA外的物质),浓度也是比在原植物体内的多。
我觉得吧,这个实验只是将实验材料里的一些物质(是一些物质不是一种物质)用水溶醇沉法分离出来,仅仅提到DNA就没有意义,有点以偏概全的味道了。
说个题外话,幸好中学生物课用的材料是鸡血,如果是猪血估计就提不了多少东西出来了。。。LZ用二苯胺检验一下看看吧,有条件的话做个紫外吸收测含量?
+1000
科创网
2009-03-24
累计加分
15年11个月前 IP:未同步
84851
我也是这么想的,用二苯胺检验一下,就知道了
还有,我有紫外光源,可以使RMB上的荧光标志发光,还有照度计,怎么做”紫外吸收测含量“呢?
+1000
彼岸江山
2009-03-25
原創獎勵
tRNA
15年11个月前 IP:未同步
84886
DNA在260nm处有最大吸收值,先用DNA标准品画出标准吸收曲线,再测出样品的吸收值,代入回归方程算出浓度。还可以把波长调到280nm,用同样的方法,以考马斯亮蓝为标记物测测样品中蛋白含量。
你的紫外光源应该是近紫外区的,远不能达到260nm。
15年11个月前 IP:未同步
85030
算了,没有标准DNA样品,也不知道那个方程……
光源是氮化镓二极管
真蚊子
15年11个月前 IP:未同步
85035
呃,很多年前【我小学的时候,大概四五年前吧...】,我看过一本科普教育书【好像是小哥白尼】,里面就有这种提取DNA的方法....
bull333
15年11个月前 IP:未同步
88825
长见识了
用户已注销
15年11个月前 IP:未同步
88826
哦?为什么鸡血可以提取到而猪血提取不了?
bighead
15年11个月前 IP:未同步
90014
回楼上
鸡血是鸟类动物的血液 其成熟红细胞有细胞核
猪是哺乳动物 成熟红细胞没有细胞核
鉴定 DNA 可以用 二苯胺 水浴加热  变蓝色 说明有DNA
高二下册 人教版 的一个实验
一个问题 家肥皂水的作用是什么? O(∩_∩)O谢谢
一只羊
15年11个月前 IP:未同步
90041
[s:253]  [s:255]  [s:258]  [s:251]
非常好!继续加油!欢迎原创! [s:92]
苯萘蒽菲
15年11个月前 IP:未同步
90052
加一些龙胆紫,看能不能染色
神箭凌霄作者
15年11个月前 IP:未同步
90089
加甲基蓝可以染色
tRNA
15年11个月前 IP:未同步
93446
引用第25楼bighead于2009-04-10 18:09发表的  :
猪是哺乳动物 成熟红细胞没有细胞核
正解,猪血里也能提一点,从白细胞里提,那点实在太少太少了,提出来再做个PCR还差不多
ueaor
15年7个月前 IP:未同步
133012
以前在网上看过一种是用乙酸钾和异丙醇来提取DNA的
我真的是人渣
15年2个月前 IP:未同步
176861
截至30L,都是非专业...
我就一句话,细胞破碎了没?没破的哪来核物质?
baozuyi
15年0个月前 IP:未同步
200285
我有个问题
DNA溶于水吗?如果溶的话  装瓶的时候为什么没有溶解? [s:246]
baozuyi
15年0个月前 IP:未同步
200451
难道是酒精。。。
jhs1229
15年0个月前 IP:未同步
200512
DNA可溶于0.14mol/l的氯化钠,不溶于酒精,这个只是粗提,里面杂质很多
baozuyi
15年0个月前 IP:未同步
200586
3Q问一下 DNA溶于水吗?溶于盐溶液吗?  网上查 说在0.14mol/l的氯化钠溶液中溶解度最小
彼岸江山
15年0个月前 IP:未同步
200600
引用第35楼baozuyi于2010-03-14 09:38发表的  :
溶啊……这个问题高中课本中都有答案……
jrcsh
15年0个月前 IP:未同步
200609
用裤袜过滤
~~~~~~~~~~~~作者~~~女的
baozuyi
15年0个月前 IP:未同步
200704
我还没学到。。。
我现在做出了粗残品  已用龙胆紫染色过了 可以染
现在想用二苯胺 检验
现在只有二苯胺  不知道可不可以检验
baozuyi
15年0个月前 IP:未同步
200707
因为配制二苯胺试剂要浓硫酸  实在弄不到
zxyso4
14年10个月前 IP:未同步
213750
楼主……你直接在你刚配好的浓肥皂水里加75%乙醇也能得到这东西…………
我知道里面有DNA,但大部分应该是肥皂凝胶……
DNA可不是这样的……上高中生物课你没提过么???
小皮斯笨蛋
13年5个月前 IP:未同步
327093
香蕉DNA能做啥,合体吧
乖乖乖
13年5个月前 IP:未同步
327387
提示一点,提取DNA用的是冷酒精,就是在冰箱冷冻室冻过24小时的酒精,因为DNA在冷酒精中的溶解度最低,可以最大限度减少损失
twz562
4年5个月前 IP:山东
883985
感觉洗洁精比肥皂水可能会好一些,这个至少是透明的
过滤后的滤液应该是将氯化钠浓度稀释到0.14mol/L,可以析出DNA粗品
DNA用浓氯化钠溶液溶解,然后加冷酒精,析出DNA纯品
检验用二苯胺试剂,估计吖啶橙或溴化乙锭也行,但后两者有较高的毒性,可引起基因突变(致癌)
MayDay11neo73
4年5个月前 IP:浙江
884070
唾液,人血应该可以代替香蕉液吧
Lihua
4年5个月前 IP:广东
884074
引用MayDay11neo73发表于44楼的内容
唾液,人血应该可以代替香蕉液吧
唾液应该不行。人血不太好,哺乳动物的成熟红细胞没有细胞核,没有DNA。白细胞等有DNA,但是数量太少。
建议用鸡血。
神箭凌霄
开除学籍
2007/11/23注册,7年0个月前活动
