用微波通常多大功率能把人阉割到丧失生育能力的程度。。。
我说要有光2009/03/15EMP和强微波 IP:河北
如果是家用微波炉磁控管+自制反射罩  有效射程能达到多远? 照射大约多久能使人丧失生育能力?
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
81463
咳……微波没法用碟型反射罩,只能用管状或者喇叭状的金属物稍微聚焦一下……具体多远不确定,不过我原来自制的WLAN定向天线(两个AP做桥接,802.11g, 2.41GHz)用激光对准的时候,只要天气良好,2公里外信号还有80%
彼岸江山
16年4个月前 IP:未同步
81474
额........不愧从幻想乡里出来的……
novakon
16年4个月前 IP:未同步
81545
引用第1楼AnthraX于09-03-15 10:10发表的  :
93,你不是想把学校的光纤分一点到你家来吗?
赶快照上面的做啦。
jdjnls
16年4个月前 IP:未同步
82120
[s:245]
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
82125
引用第3楼chiataimakro于2009-03-15 13:36发表的  :
赶快照上面的做啦。
一下雨就掉线了……
我说要有光
进士 学者 机友 笔友
2008/03/06注册,12时3分前活动
Inspiration, Innovation, Discovery
