[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
dr-sama2009/03/15高电压技术 IP:广东
功率:2KW
電源:微波爐變壓器2個外壳接地,初级反相并联
定點放電:90cm[最長]
主電容:150n 12000V
次級匝數:2500
次級直徑:110mm
次級有效長度:550mm
頂端:粗140mm 直徑懶得量
火花隙:八端子+電機
我真討厭一張張轉格式壓縮大小!!!
另外v1.2的相片懶得找 它現在已經被拆掉了[托了TUNXXXXA的福] 它在我的社團納新大會上為我爭得了榮耀~  深切緬懷中......
再告訴大家一個不幸的消息 我的80w激光器本來準備拍照的
因為找不到燈管我就拿那激光管來放到特斯拉頂上 悲劇就是這樣發生的 它掉下來摔成渣了 囧...
+2000  科创币    虎哥    2009/03/15 很棒,注意安全。
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
81417
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
80w激光器被你给…………太可惜了
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81419
補圖
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81420
居然深夜還有人插樓......我不想說什麽了
2個字的廢話 補上了
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81421
效果
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81422
樓上最後的話的意思是'它們都是廢話'
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81423
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81424
其實還有視頻 懶得壓縮了...請諒解~~
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
81426
楼主真有爱啊……要不是我对电子几乎不懂,我也得弄一个这个……
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81428
這個就是電學白癡也做得出 真的想做很簡單的
我還遠遠不夠有愛 不然5KWDRSSTC早就問世了
TUNGUSKA
16年4个月前 IP:未同步
81429
恭喜一下,顺便为你那逝去的V1.2深情默哀0.001秒...... [s:92]
AnthraX
16年4个月前 IP:未同步
81432
我连二极管和三极管是干嘛用的都不知道- -
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81435
XXXXXXXA 你......
唉 世風日下 人心不古啊 居然才0.001秒   怎么說都是我的處女作啊
TUNGUSKA
16年4个月前 IP:未同步
81436
0.001秒很多了,整整1mS啊,够你的DRSSTC运行十个脉冲了.
我说要有光
16年4个月前 IP:未同步
81439
LZ越发强大了啊。。。 赞扬
叛逆·大白鼠
16年4个月前 IP:未同步
81442
暴帅的556老大!。。
black
16年4个月前 IP:未同步
81521
啊~又一个好东西!
FBI的东西就是好啊~
看的出,同志你的资金相当雄厚啊!
novakon
16年4个月前 IP:未同步
81543
不知道说什么好
感谢分享。不敢奢望
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81556
...知道么 我加了一個副頂端 放電電流更白 聲音更猛
但是 我那花了大量精力手工繞制的次級線圈居然有一部分被烤焦了......
真是深刻的無奈..
另外,幾個請期待V2.1
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81557
我就不明白了 厚達1mm的透明PVC板包兩層居然還會擊穿.......
果然是功率越大越費工夫
我说要有光
16年4个月前 IP:未同步
81560
引用第16楼nmgzjb1234于2009-03-15 08:16发表的  :
暴帅的556老大!。。
咳。。。 貌似LZ还有不为人知的黑历史啊。。。
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81564
這個就...... 表深究了~~
不然就讓LM在魔理沙背後放一個XXXX
black
16年4个月前 IP:未同步
81609
请问花了多少钱啊?
TUNGUSKA
16年4个月前 IP:未同步
81610
两层1MM PVC击穿太正常了,我那个两层1.5MM都穿.
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
81626
23 楼 :600RMB左右
24 楼:那么囧?..我現在已經把它拆掉并涂上環氧樹脂了  那么 你建議怎么做絕緣呢?
貌似鬼佬的都沒有包很厚的東西在上面啊
25樓 ...不過個人更喜歡電弧多一點~~
另外 這個線圈干掉了我家客廳里所有的植物
總價已經可以做幾個這個線圈了.......
被太后屌個半死......
power_rdx
16年4个月前 IP:未同步
81693
太强大了....
AsyncMaster
16年3个月前 IP:未同步
86674
电容是什么规格的(单个)
dr-sama作者
16年3个月前 IP:未同步
86818
a  說起來那是3KV 0.1U的 [好像是]
TxxxxxK那邊買的
do335maomao
16年3个月前 IP:未同步
89452
[s:252]  [s:252]
heimaccf
16年2个月前 IP:未同步
101120
楼主怎么接的变压器啊?我买了2台微波炉的,不知道怎么接啊
dr-sama作者
16年2个月前 IP:未同步
101809
初級反相并聯
拔刀斋
16年2个月前 IP:未同步
101820
Re:Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
多长时间?
引用第26楼FBI于2009-03-15 17:42发表的 Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW] :
dante
16年2个月前 IP:未同步
101846
我来踩踩
dante
16年2个月前 IP:未同步
101851
问问你,可以把这个放上电磁枪吗如果把它改成电磁枪会咋样?
dr-sama作者
16年2个月前 IP:未同步
102016
汗  這個改電磁槍是沒有前途的 電容的容量太小
dante
16年1个月前 IP:未同步
102122
改成电击枪或者激光枪
dr-sama作者
16年1个月前 IP:未同步
102126
回33樓  不知道 在客廳調試  調試好之後全部植物靠近TC的一面全耷拉下來了
第二天就全黃了
dr-sama作者
15年7个月前 IP:未同步
166673
唉..真JB怀念啊..
原来白鼠竟然是我认识的...囧爆......
west_0830
15年7个月前 IP:未同步
166676
[s:97] ...越来越强大了..我一个电路盒子都没做完呢..做着做着我就怕了就拖了  [s:261]  [s:246]
йvdanger⊥
15年7个月前 IP:未同步
166757
有个图片看了之后一惊,LZ的点火器是用冰箱里的电动机做的,我说怎么那么眼熟,原来是跟我以前买过然后归西的电动机一模一样!要是我,怎么也想不到用这个电动机!直接弄个12V的
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
166759
引用第41楼hvdanger于2009-11-23 19:11发表的 Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW] :
归西...................
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
166764
打火隙有点危险
毕竟是直接接市电的.....
万一OOXX,家里的电器也.......
kuanglong7
15年7个月前 IP:未同步
166778
很好,很强大。就是打火间隙做那么复杂干什么,就用固定间隙不好吗?
dr-sama作者
15年7个月前 IP:未同步
166785
呃 不在固定间隙间加强气流的话,大重复频率效率会比婴儿的JJ还渣 而且工频变压器的下场可以见到。
这是我第一个电弧过一米的TC
在某种意义上来说 这是一切的开端
tyl961115
15年4个月前 IP:未同步
198147
这个噪音肯定大的可怕。
vocal@ルカ
15年1个月前 IP:未同步
221848
火花隙用火花塞切头很耐用 [s:251]
SPRain
14年11个月前 IP:未同步
237272
微波炉变压器外壳接地,初级反向并联,主电容用30个电磁炉电容1200V0.33μF10串3并为12000V0.099μF可以吗?
yg9311
14年11个月前 IP:未同步
238255
TC工作范围怎么算呢(我是说输电,不是电弧长)有经验数据更好
我是超级小白,问一下来决定要不要涉足,别pia我,谢了。
对了, [s:251]  [s:251]  [s:251]
gzh007
14年10个月前 IP:未同步
252252
真是奇怪了,为何楼主要并联? 并联之后,电压没增加,电容组储能上不去呀
可是电弧却如此的长,我用单变压器 80nf 电容组 才出了6cm的弧,是极限了?还是没调好谐振呢?
根据电容储能公式,我的单变压器应该出40cm弧?  [s:246]
tyl961115
14年10个月前 IP:未同步
252260
次级串联了呀!输出有4.2KV了
gzh007
14年10个月前 IP:未同步
252284
引用第49楼tyl961115于2010-08-24 13:28发表的 Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW] :
次级串联了呀!输出有4.2KV了
明白啦。
dr-sama
2006/07/25注册,1个月11天前活动
