555定时电路中的二极管有什么作用
jrcsh2009/03/11电子技术 IP:广东
图上有一个 二极管
和 一个电阻并联在一起  这个我就不明白起什么作用了
jrcsh 作者
15年11个月前 IP:未同步
80831
我在实际电路中去了二极管还是一样工作
就不知 二极管是不是起什么保护作用的
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
80996
Re:电路设计意图:
引用第3楼hamdad于2009-03-12 02:02发表的 电路设计意图: :
1、上电瞬间,C两端电压为零,不能突变,Pin2、6电压>2/3VCC,输出为低电平,经过-ln(1/3)RC延时,Pin2、6电压<1/3VCC,输出跳变为高电平。
2、按下按钮AN,C放电,松开按钮瞬间开始,重复上电延时过程。
二极管的作用,电源掉电以后,提供C的放电回路,放电负载是555本身以及并联在同一路VCC的其他电路,使C迅速放电到端电压为0V,保证下次上电时,电容没有残余电荷,保证上电延时准确。
受教了~~  明白明白  哪就得吧二极管给加上  1n4007的二极管合用吧
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
