这是啥电容
dbwllp2009/02/28电磁炮 IP:广东
各位看下这是个啥电容啊,能不能做电磁枪.
19
dbwllp 作者
15年11个月前 IP:未同步
78454
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
78456
看着像微波炉的,不过那种是交流的```
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
78458
Cornell Dubilier Electronics 941C
attachment icon 941C.pdf 152.84KB PDF 51次下载 预览
传统结构的Tesla Coil的主电容的绝佳选择,需要上百只串/并联组合之。
dbwllp作者
15年11个月前 IP:未同步
78459
hamdad,那么能不能用来做电磁枪啊
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
78462
单只充电到额定电压,储能0.3384J,1000~10000只并联还有戏,否则没有意义。
小俊
15年11个月前 IP:未同步
78463
我有两只电容和这个差不多样子,不过容值和耐压更高(2100VAC,1.15u),我用来对细铜丝放电,铜丝瞬间气化,渣都没有。用来做某某桥丝可能有戏。
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
78466
引用第6楼qwernet于2009-02-28 17:04发表的  :
exploding bridgewire (EBW) 要求的di/dt高达1000A/μs数量级,您的这两只电容估计能承受几次放电,但是寿命恐怕不太长久。
小俊
15年11个月前 IP:未同步
78478
引用第7楼hamdad于2009-02-28 17:10发表的  :
微波炉用的没这么脆弱的。我那两个电容做试验时放过好多次电了,每次都很响,距离近了会耳鸣,再说这电容也很便宜。
高di/dt要控制好环路上的总电感。
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
78579
突波吸收电容.
15年11个月前 IP:未同步
78616
可不可以用这个给火箭点火?
罂粟的眼泪
15年11个月前 IP:未同步
78931
九楼说得对,这是吸收电容,可以用在IGBT上,如果你想做固态特斯拉,或者高频炉。
它可比普通电解电容贵多了。
slof
15年11个月前 IP:未同步
79064
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
79066
引用第12楼slof于2009-03-02 21:45发表的  :
看我这2个电容性能如何?就是价格比较高。
应用场合类似于
attachment icon 947C.pdf 1.15MB PDF 56次下载 预览
主要使用在大功率的中频逆变器、变频器的DC电源退耦,允许承受相当高的中频波纹电流。
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
79067
估计是谐振电容,4UF 80A的RMS电流比较小.
罂粟的眼泪
15年11个月前 IP:未同步
79390
12楼的电容真不错,无感电容,大电流的。好东西。
do335maomao
15年9个月前 IP:未同步
93490
[s:246]
TUNGUSKA
15年9个月前 IP:未同步
93646
我说do335maomao你至今为止没有回过一贴有意义的文字或图片,全都是些表情,你认为这样很有趣吗?
15年9个月前 IP:未同步
93670
看电压和容量好像彩电行管逆程电容 没有什么用途 下图象电葫芦一样的电容是涤纶电容  容量太小 做点击枪电压又太低  没什么用途 价格估计30元以上一个
