核聚变的问题……
AnthraX2009/02/26电气电工 IP:北京
目前可控核聚变的主要原料是氘和氚,氚在自然界中没有,需要锂6参与核反应才能得到,所以主要是氘。氘在地球上的来源只有一个,就是重水,但是提取重水需要把海水蒸馏完了再电解,来回好几次,才能得到氘,这个过程需要很大的能量。假设地球只有1000吨的海水,里面有1吨是重水,所以重水含量是1/1000,每次提取重水后,蒸发的轻水都会通过各种方式再流回游泳池里(地球就这么大),所以地球永远都有那么多的海水,再蒸发也蒸发不出地球。每次从这1000吨里获得一点重水,轻水一点也不会减少,但是重水少了,所以在海水中的比例就越来越少,导致每次提取时,蒸发相同重量的轻水只能得到更少的重水,照这样下去,总有那么一天,从轻水里获得的重水参加完核反应后释放的能量不够提取它所花费的能量,也就是说这个“矿”已经采完了。具体时间应该是可以通过海水总量,海水中重水含量,重水电解出氘的耗费能量,提取重水需要的能量和氘的核反应能量这几个数字计算出来的,也就是说,除非能在地球上找到重水的“富矿”,或者能在重水提取不出来前找到新的能量来源,不然人类就得憋死在地球上了……
来自:电气工程 / 电气电工
我说要有光
15年11个月前 IP:未同步
77949
可是我预感这个矿会在采完之前被光伏所淘汰  = -
用户已注销
15年11个月前 IP:未同步
77952
你都知道是目前的技术喽...难道在把整个海洋大半蒸发一遍以后还是目前的技术?
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
77978
采光地球采月球
ageg
15年10个月前 IP:未同步
90578
有点杞人忧天了   海水中的氘好像一时还用不完
氘在海水中分布甚广,储量巨大。海水中氘的含量为十万分之一,即每升海水中含有0.03克的氘。这个数字看起来未免有些微不足道。然而,就是这微小的氘,在核聚变时产生的能量足可与300升汽油相抵。更何况,海洋总体积为1.37×1018立方米,稍做计算,就可知道,海水中氘的总储量竟达几百亿吨,数量之大,可为人们提供上亿年的能源消费。而且,氘的提取方法简便,成本也较低,核聚变堆的运行也十分安全。所以,氘、氚的核聚变为人类解决未来的能源消费问题展现了十分广阔的前景。
orichalcum
15年8个月前 IP:未同步
109618
现在最经济的提氘方法不是蒸馏。更好的是硫化氢——水双温交换法。因为含一个氕和一个氘的水的离子积只有10的-16次方,比普通水难电离,所以……
AnthraX
2008/03/06注册,1个月22天前活动
